AutoCad 2014 фатальная ошибка при публикации множества файлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad 2014 фатальная ошибка при публикации множества файлов
Непрочитано 05.07.2016, 08:42 #1
Данил Медведев
Инженер - конструктор
Добрый день, уважаемые форумчане.
Возникла необходимость печати из большого количества файлов (52 файла с 11-12 листами в каждом). И вот уже листы настроены, и форматы листов выставлены, и полей нет, НО! Когда это все великолепие отправляешь на публикацию в хотя бы в ПДФ - вылетает фатальная ошибка, ПДФ не создается, но автокад не закрывается. В отчете о печати стоит, что несколько файлов отпечатано, далее - ошибка и все. Автокад запусал после перезагрузки, оперативы 16 гигов, файл подкачки ещё на 16 гигов. AutoCad2014, но, на сколько я знаю, файлы создавались в 2014 архитектурном автокаде. В приложении - текст ошибки и параметры публикации. В чем может быть проблема?
Название: Вопрос по публикации.jpg
ID:	172948  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ошибка публикации.jpg
Непрочитано 05.07.2016, 08:48
Попробуй открыть каждый файл и почистить от мусора (см. тему "Помогите уменьшить объем файла")
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 08:53
Данил Медведев
Интересное предложение, если бы не одно но - вылетает каждый раз на разных файлах. + Сами по себе файлы не шибко больше - по 1.4...2.1 мб. Лишнего в них особо нет. Но спасибо, поковыряюсь
Данил Медведев вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 08:56
Если файлы созданы в вертикалке, а открываются в "чистом", то подобные вылеты практически гарантированы.
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 08:59
Данил Медведев
Т.е. решение - пакетную печать делать из архитектурного? У нас просто по-ходу пьесы будет ещё много подобного безобрания - много файлов с 10-11 листами. Открывать каждый и печатать по одному - застрелиться можно.
----- добавлено через ~50 мин. -----
Отправить на публикацию из архитектурного автокада не помогло
Непрочитано 05.07.2016, 11:48
1 | #6
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Данил Медведев Посмотреть сообщение
Попробуйте отправить из DWG TrueView 2016. В силу того, что в нем выпилены возможности редактирования, он ко многим вещам относится проще и терпимее, чем Акад. А в силу особенностей развития версий Акад и, соответственно, DWG TrueView, часто бывает так, что один и тот же объект для Акада старой версии - мерзкий прокси, а для свежего TrueView - родной и понятный.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 13:22
Данил Медведев
Ок, спасибо, попробуем
----- добавлено через ~21 ч. -----
Покорнеше благодарю, помогло! Прожевал все файлы и не подавился ))
----- добавлено через ~24 ч. -----
Единственное замечание - TrueView почему-то не публикует в фоновом режиме - вроде показывает, что печать идет, а ничего не происходит
Фатальная ошибка при открытии 2 и более файлов СергейБ AutoCAD 12 02.06.2015 15:18
Что означает ошибка Autocad Civil 3D 2014 "Маска '0' НЕ добавлена к поверхности коридора" Scorpio_Music Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 11.05.2015 11:59
AutoCAD комплект файлов - ошибка при создании Zets AutoCAD 10 28.03.2014 16:08
фатальная ошибка AutoCAD 2010 RamZesS AutoCAD 2 17.10.2011 09:11
