Фатальная ошибка при открытии 2 и более файлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фатальная ошибка при открытии 2 и более файлов
Непрочитано 29.05.2015, 11:41 #1
СергейБ
"Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения" вылезает при открытии 2-х файлов: 27 и 3 Мб соответсвенно. На жестком диске свободно 100 Гб. Файл подкачки установлен на 4000 Мб.
Автокад 2012 Win XP SP3
Иногда перед ним вылетает диалоговое окно: "для выполнения Autocad в системе недостаточно памяти. Продолжить выполнение операции? (да/нет)"
При открытии и работе с одним файлом такой проблемы нет вроде бы.
Непрочитано 29.05.2015, 11:52
Разрядность ОС?
И, мне кажется, где-то было ограничение на выделение памяти под отдельные приложения - проверь; если есть - то снимать.
----- добавлено через 29 сек. -----
И вот еще: вполне может оказаться, что срабатывает криво написанное дополнение для AutoCAD
Непрочитано 29.05.2015, 11:58
KronSerg
Вода - моя работа
Попробуй совет из №20
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43668
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2015, 12:07
СергейБ
Разрядность ОС?
x32. А где это распределение памяти смотреть?
И вот еще: вполне может оказаться, что срабатывает криво написанное дополнение для AutoCAD[/quote]
Автокад чист))
СергейБ вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 12:20
Сообщение от СергейБ Посмотреть сообщение
Ссылка из #3
Автор темы   Непрочитано 29.05.2015, 12:29
СергейБ
Добавил автокад в исключения - не помогло
1. Опять при открытии 2 файлов выскочило окно: "Для выполнения autocad недостаточно памяти...". А затем "Фатальная ошибка:Недостаточно памяти-закрытие приложения"
А в командной строке кстати сообщение: Ошибка при загрузке служб Acsign
2. А при открытии другого второго файла фатальная ошибка:
Unhandled Access Violation Writing 0x79e0000 Exception at 21b91a44h
Последний раз редактировалось СергейБ, 29.05.2015 в 13:20.
СергейБ вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 14:20
KronSerg
Вода - моя работа
Воспользовался гуглом, нашёл рецепт
[HKEY_CURRENT_USER\Software\autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8000:409\WebServices\CommunicationCenter]
"LastUpdateTimeLoWord"=dword:4be447d0
Changing the dword to 00000000 solved the problem.
Это означает, что нужно открыть редактор реестра, дойти до пути [HKEY_CURRENT_USER\Software\autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8000:409\WebServices\CommunicationCenter]
и поменять значение dword на 00000000
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 14:36
Не очень понимаю, как связаны модули цифровой подписи, коммуникационный центр и нехватка памяти...
Непрочитано 29.05.2015, 14:40
KronSerg
Вода - моя работа
Это не к нехватке памяти, это к
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2015, 14:41
СергейБ
Исправил запись в реестре - одной ошибкой меньше надеюсь. Но беда в том, что 90% всех бед - это диалоговое окно:
"AutoCAD - Недостаточно памяти"
Для выполнения AutoCAD в системе недостаточно памяти. Продолжение выполнения текущей команды может привести к сбою программы или потере данных. Отменить текущую команду? Да/Нет.
Вылезает оно, как я уже говорил при открытии нескольких файлов. Иногда достаточно двух. А также вылезает при копировании объектов в буфер обмена.
После него иногда комп и автокад вывозят - и команду выполняют, но чаще всего вылезает окно: "Фатальная ошибка - закрытие приложения."
СергейБ вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 14:42
Добро пожаловать в FAQ для AutoCAD
Автор темы   Непрочитано 02.06.2015, 15:13
СергейБ
Очень смешно. Я тут работать не могу
СергейБ вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 15:18
KronSerg
Вода - моя работа
Почему смешно?
Замечание про буфер поставило всё на свои места.
Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
Как уменьшить объем файла dwg
Почистишь файлы, и будет счастье.
KronSerg вне форума
Фатальная ошибка при открытии диспетчера слоев. maximus_m_13 AutoCAD 8 19.06.2015 15:06
Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения. Решение проблемы. Ded_M03ay AutoCAD 9 04.07.2013 13:05
Фатальная ошибка при открытии файла .dwg OMEN257 AutoCAD 2 16.07.2009 09:57
