Контур с штриховкой по полилинии (полилиниям)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Контур с штриховкой по полилинии (полилиниям)
Непрочитано 10.07.2016, 22:42 #1
Rusakov
Геодезия
г. Великий Новгород
Здравствуйте!
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, есть ли уже готовое решение или может ли кто-нибудь помочь с решением следующей задачи:
- имеется одна или несколько полилиний или отрезков.
Требуется получить контур вокруг этих полилиний (отрезков) с задаваемым отступом и автоматически заштриховать этот контур нужной штриховкой с нужным цветом.
Пример: у меня есть 3 полилинии, одна на 1780 метров, и два отростка от первой по 300 метров.
Мне вокруг них нужно сделать один контур с отступом от полилинии в лево и вправо по 2 ( в том числе вниз и вверх от начальной и конечной точки полилинии ) + в этот контур добавить штрих из стандартной коллекции в желтом цвете.
Помогите пожалуйста!
P.S. на данный момент делаю так: с помощью функции смещение делаю две линии в лево и вправо + такие же у отростков, далее соединяю концы смещенных линий, смещаю эти линии вниз и вверх дополнительно (дабы сделать отступ от начальной и конечной точки полилинии) и использую функцию " объединить выбранное в 2D полилинии" - тем самым получаю контур. далее выбираю штриховку, цвет, масштаб и довожу начатое до конца. Хотелось бы все это сделать в прау кликов.
Последний раз редактировалось Rusakov, 10.07.2016 в 22:48.
Непрочитано 10.07.2016, 22:56
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Rusakov Посмотреть сообщение
Посмотри здесь LISP. Отрисовка внешнего контура выбранных объектов
и здесь Selection Set Bounding Box Там функция и чуть ниже пример ее использования
VVA вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 23:42
trir
buffer
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 00:13
Rusakov
Геодезия
г. Великий Новгород
какой командой этот лисп заводится?
buffer
В autoCad 2010 не пойдет?
Rusakov вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 09:18
trir, уточняй, что твое предложение касается Map3D. Сразу уточняй. Или в подписи укажи, что используешь Civil/Map3D.
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 10:48
Rusakov
Геодезия
г. Великий Новгород
Нашел похожую функцию:
МенюГео: -->Работа с полилинией, отрезком -->Рисовать защитную зону вокруг полилинии, удаляя саму полилинию.
Минусы: удаляет саму полилинию ( лечится копированием по базовой точке)
зона рисуется только вдоль линии проходя через начальную и конечную точку полилинии, отступ от этих точек делаю в ручную.
зона рисуется на каждый объект отдельно, если линии три, то придется объединять самому.
Может кто-нибудь помочь на основе этой команды (Рисовать защитную зону вокруг полилинии, удаляя саму полилинию) сделать корректировку под мои нужды?
Rusakov вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 13:19
1 | #7
VVA
Инженер LISP
Сообщение от VVA
У автора - TEST
Собрал в одну кучу. Команда SSBB
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun c:SSBB ( / b s )
  ;;;Selection Set Bounding Box
  ;;;http://www.lee-mac.com/ssboundingbox.html
    (if
        (and
            (setq s (ssget))
            (setq b (LM:ssboundingbox s))
        (entmake
            (append
                    (000 . "LWPOLYLINE")
                    (100 . "AcDbEntity")
                    (100 . "AcDbPolyline")
                    (090 . 4)
                    (070 . 1)
                (mapcar '(lambda ( x ) (cons 10 (mapcar '(lambda ( y ) ((eval y) b)) x)))
                        (caar   cadar)
                        (caadr  cadar)
                        (caadr cadadr)
                        (caar  cadadr)
    (princ)
;; Selection Set Bounding Box  -  Lee Mac
;; Returns a list of the lower-left and upper-right WCS coordinates of a
;; rectangular frame bounding all objects in a supplied selection set.
;; s - [sel] Selection set for which to return bounding box
(defun LM:ssboundingbox ( s / a b i m n o )
    (repeat (setq i (sslength s))
        (if
            (and
                (setq o (vlax-ename->vla-object (ssname s (setq i (1- i)))))
                (vlax-method-applicable-p o 'getboundingbox)
                (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-getboundingbox (list o 'a 'b))))
            (setq m (cons (vlax-safearray->list a) m)
                  n (cons (vlax-safearray->list b) n)
    (if (and m n)
        (mapcar '(lambda ( a b ) (apply 'mapcar (cons a b))) '(min max) (list m n))
(princ "\nType SSBB in command line")(princ)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 13:23
Rusakov
Геодезия
г. Великий Новгород
ммм...этот лисп делает прямоугольную рамку вокруг выбранных линий по их границе....совсем не то.
Rusakov вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 15:37
VVA
Инженер LISP
Здесь еще можно посмотреть Нужен лисп (Двухсторонний офсет)
Offset Polyline Section
OffsetMultiplePolylines
PS Кажется нашел более подходящую тему
Hatch of Closed Polylines Offset From User Designated Points
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2016, 13:52
Rusakov
Геодезия
г. Великий Новгород
А Есть возможность тот лисп выложить сюда? а то требует регистрации.
эти лиспы очень похожи на функцию "смещение".
Rusakov вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 18:14
VVA
Инженер LISP
Есть
Тип файла: lsp OffHatchV1-0.lsp (6.9 Кб, 171 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 01:47
skkkk
Rusakov, бьюсь об заклад, речь идет об охранной зоне газораспределительных сетей.
Набросал как-то для себя на скорую руку для предстоящего большого объема подобных действий:
[Выделить все]
 (defun C:PL-CONTOUR ( / en0 crv0 crv1 crv2 en1 en2 start_pt1 end_pt1 start_pt2 end_pt2 new_start_pt1 new_end_pt1 new_start_pt2 new_end_pt2 en3 crv3 en4 crv4 ss)
	(vl-load-com)
	(setq en0 (car (entsel "Укажите полилинию:"))
		  crv0 (vlax-ename->vla-object en0)
		  crv1 (car (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-Offset crv0 2))))
		  crv2 (car (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-Offset crv0 -2))))
		  en1 (vlax-vla-object->ename crv1)
		  en2 (vlax-vla-object->ename crv2)
		  start_pt1 (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-Coordinate crv1 0)))
		  end_pt1 (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-Coordinate crv1 (vlax-curve-getEndParam crv1))))
		  start_pt2 (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-Coordinate crv2 0)))
		  end_pt2 (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-Coordinate crv2 (vlax-curve-getEndParam crv1))))
		  new_start_pt1 (polar start_pt1 (angle (vlax-curve-getPointAtParam crv1 0.001) start_pt1) 2)
		  new_end_pt1 (polar end_pt1 (angle (vlax-curve-getPointAtParam crv1 (- (vlax-curve-getEndParam crv1) 0.001)) end_pt1) 2)
		  new_start_pt2 (polar start_pt2 (angle (vlax-curve-getPointAtParam crv2 0.001) start_pt2) 2)
		  new_end_pt2 (polar end_pt2 (angle (vlax-curve-getPointAtParam crv2 (- (vlax-curve-getEndParam crv2) 0.001)) end_pt2) 2)
	(vla-put-Coordinate crv1 0 (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 1)) new_start_pt1))
	(vla-put-Coordinate crv1 (vlax-curve-getEndParam crv1) (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 1)) new_end_pt1))
	(vla-put-Coordinate crv2 0 (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 1)) new_start_pt2))
	(vla-put-Coordinate crv2 (vlax-curve-getEndParam crv2) (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 1)) new_end_pt2))
	(vl-cmdf "_PLINE" new_start_pt1 new_start_pt2 "")
	(setq en3 (entlast)
		  crv3 (vlax-ename->vla-object en3)
	(vl-cmdf  "_PLINE" new_end_pt1 new_end_pt2 "")
	(setq en4 (entlast)
		  crv4 (vlax-ename->vla-object en3)
	(setq ss (ssadd))
	(ssadd en1 ss)
	(ssadd en2 ss)
	(ssadd en3 ss)
	(ssadd en4 ss)
	(sssetfirst nil ss)
	(C:JPL)
	(command "_-hatch"
					 "С"
					 "ANSI31"
					 "1" ;;; масштаб штриховки
					 "0" ;;; угол штриховки
					 "В"
					(entlast)
(defun C:JPL ( / ope ssnab )
	(setq ope (getvar "PEDITACCEPT"))
	(setvar "PEDITACCEPT" 1)
	(setq ssnab (ssget "_I"))
	(while (not ssnab)
		(setq ssnab (ssget))
	(command "_pedit" "_Multiple" ssnab "" "_Join" 0 "")
	(setvar "PEDITACCEPT" ope)
	(setq ssnab nil)
	(princ)
(princ "C:PL-CONTOUR")
(princ)
Не слишком углублялся в обработку ошибок, всяческие проверки и прочие красивости. Промах, выбор не того объекта, и прочие отступления от нужных действий приведут к вылету программы.
И этот код только для одной полилинии. Алгоритм обработки совместно (не по очереди, а именно совместно) сразу нескольких полилиний пока слабо себе представляю, хотя еще почти не думал над этим вопросом. Как из пересекающихся замкнутых полилиний вычленить общий контур, может знает кто-нибудь?
P.S.: Запустится только в русской версии. Лень уже выискивать английские опции для команды _-HATCH.
skkkk вне форума
Непрочитано 26.07.2016, 14:21
kp+
идущий по граблям
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Totalboundary Пока автор не допилил Pro-версию, была еще бесплатная Lite-версия, ныне отовсюду выпилена. Могу поискать у себя, если осталась
Последний раз редактировалось kp+, 26.07.2016 в 14:36.
kp+ вне форума
Непрочитано 24.12.2018, 13:10
annt
программист
Если осталась, не поделитесь?
annt вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 21:24
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от annt Посмотреть сообщение
См. в Autodesk App Store.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
.NET Изобретаем велосипед, или как найти ближайшую вершину полилинии? La Persona .NET 14 05.12.2013 10:56
Нарисовать контур из полилинии Danunafik AutoCAD 6 17.10.2012 18:22
ищу функцию построения 3d полилинии mankurt Программирование 8 07.02.2012 12:43
VBA проблема со штриховкой замкнутой полилинии неправильной формы sergtranes Программирование 4 14.02.2011 19:28
Как получить контур полилинии с различной шириной Marina AutoCAD 5 26.12.2008 09:16
