Какой минимальный уклон незадымляемой лестницы? Где это минимум прописан?
Прочитайте еще раз название темы. Там указан МАКСИМАЛЬНЫЙ уклон - т.е максимальная крутизна уклона. В моем случае выходит очень пологая лестница и поэтому меня интересует где прописан МИНИМАЛЬНЫЙ уклон лестницы.
----- добавлено через ~2 мин. ----- В таюл. 8.1 - максимальный уклон указан, а меня интересует минимальный. Спасибо, что откликаетесь. |
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Если с точки зрения комфорта, то 2 высоты подступёнка и ширина проступи в сумме должны давать средний шаг человека (600-650мм). Наприм. 2*150+300=600мм. Если взять подступёнок 130 мм, то минимальный уклон будет при ширине шага 650 мм и с проступью 650-130*2=390мм
Если с юридической точки зрения, то конкретно для жилых зданий не встречал. Для общественных зданий СП 118.13330.2012: 6.6* При перепаде высот в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или иные подъемные устройства. Для вертикального передвижения в здании используются лестницы. Уклон маршей лестниц в надземных этажах, предназначенных для посетителей, следует принимать, как правило, 1:2. Допускается в зданиях с лифтами для второй лестницы, не используемой постоянно посетителями, применять уклон не круче 1:1. Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для использования посетителями, допускается принимать 1:1,5. На путях движения посетителей не допускаются лестницы высотой менее трех ступеней (при высоте ступеней не менее 0,12 м). На перепадах меньшей высоты следует предусматривать пандус с уклоном не более 1:8, который должен иметь нескользкое покрытие. 6.11* Размер проступей лестниц должен быть 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м), а размер подступенок - 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м).... |
удалил
----- добавлено через ~5 мин. ----- СП 1 Цитата:
Последний раз редактировалось Stierlitz, 11.07.2016 в 07:26. |
Минимальный уклон покрытия из профнастила | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 20.12.2022 14:27 |
Минимальный уклон стяжки при котором течет вода. | Иван Скиф | Прочее. Архитектура и строительство | 38 | 05.09.2022 04:15 |
Какой минимальный угол наклона к горизонту наклонной светопрозрачной к-ции | lavr78 | Архитектура | 10 | 24.12.2015 16:30 |
Какой ширины требуется запроектировать наружную лестницу 3 типа со второго этажа административного здания? | Анна_A | Архитектура | 0 | 04.12.2015 12:21 |
Какой конструктив (металл или монолит) выбрать для лестницы | zxcasd2 | Металлические конструкции | 91 | 06.07.2012 12:30 |
