Минимальный уклон стяжки при котором течет вода.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Минимальный уклон стяжки при котором течет вода.
Непрочитано 07.07.2015, 08:22 #1
Иван Скиф
Подскажите пожалуйста минимальный уклон стяжки при котором течет вода.
Есть информация (неподтвержденная), что это 1.5 градуса - 2.6186 %.
Непрочитано 07.07.2015, 08:46
1 | #2
arch
бывший
Запад Сибири
А если будет 1 градус - не потечёт что ли?
arch вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 09:08
DJo Frey
Архитектор
Вода потечёт при любом уклоне. Только вот куда и зачем?
Сообщение от Иван Скиф Посмотреть сообщение
Нормативы почитать не пробовали, чтобы проверить свою непроверенную информацию?
Например, п. 1.5. СНиП 2.03.13-88 или п. 16.9 СНиП 2.04.01-85 или п.4.3. СП 17.13330.2011?
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2015, 09:52
Иван Скиф
Конечно не потечет. Натяжение не позволит. Будет лужа толщиной ??? мм.
Или лужи это миф?
Иван Скиф вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 10:26
1 | #5
DJo Frey
Архитектор
Вы, наверно, не на тот форум пишите. Вам на какой-то форум по физике, а не по строительству надо. Там как раз можно обсуждать какова будет толщина лужи при разных уклонах поверхностей, учитывая адгезию воды к разным поверхностям и силу натяжения между молекулами воды.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2015, 10:45
| 1 #6
Иван Скиф
Точно. Я вообщем-то требуемые по нормам уклоны знаю.
Я тут физику хотел уточнить.
Непрочитано 07.07.2015, 11:11
| 1 #7
В зависимости от типа жидкости, от типа поверхности (шероховатости, запыленности, смачиваемости), температуры, вибрации будут различные значения от 0 до 90 градусов.
Непрочитано 07.07.2015, 11:38
Да ладно! Я после этих дождей видел как эта самая вода у меня на потолке висит, а это уже 180 градусов!
Непрочитано 07.07.2015, 11:51
иваниваныч
Или лужи это миф?
Миф. Их в природе не существует. Про строительство уже не говорю.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2015, 11:53
Иван Скиф
Если можно данные по этим параметрам -
Тип жидкости - вода дождевая (среднероссийского состава, хотя ради интереса - для Челябинска отдельно).
Поверхность - битумно-полимерная мембрана или цп стяжка, заглаженная, но не зашпаклеванная.
Вибрация - нуль.
Температура - от +10 до +30 (ниже - уже замерзает, выше - испаряется!) Пусть будет - +20 по цельсию.
Типа лужа - это микроокеан что-ли? И как жидкий терминатор все лужи стремятся соединиться в один общий, и помешать им это сделать отсутствием уклона невозможно?
Непрочитано 07.07.2015, 11:59
Валакин
180 градусов!
она и при нуле градусов потечет если ей будет куда течь
колом вряд ли встанет
Иван Скиф
, куда воду льете?
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2015, 12:53
| 1 #12
Иван Скиф
Ну куда она потечет то??
Допустим уклон 1 градус.
Если воды 1 мм, она стоять будет, натяжение поверхности не даст течь.
А если 1 м - то естественно растечется, пока до 1 мм уровень не установиться.
А лью я дождь на плоский козырек над входом. 2% сделал.
Просто хочется понять где мало, а где много.
Сколько можно сделать минимальный уклон стяжки, чтобы реально вода стекала сама.
Непрочитано 07.07.2015, 13:18
DJo Frey
Архитектор
Ну так по СП 17 предпочтительный уклон для вашего материала кровли - 1,5%. Он же и есть минимальный.
Будет или не будет в реальности вода по нему течь - Вам можно самому ставить натурные физические эксперименты вместе с ОАО "ЦНИИПромзданий", НИИ Физики, НИИЧАВО и любыми заинтересованными лицами.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 13:22
randum
А лью я дождь
Значит довольно большой объем воды и поверхностное натяжение вряд-ли может как то повлиять.
Предлагаю вам обратиться к уже существующим природным объектам, а именно к рекам.) На равнинных участках их уклон составляет сотые доли промилле, средний уклон волги например 0,07 промиле, это 0,007% или на 1 метр 70 микрометров
randum вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 20:12
1 | #15
Попробуйте на мягкой кровле выдержите уклон в полтора градуса. А я посмотрю-поржу. Делаешь кровлю и ссышь на нее. Если не стекает, делаешь уклонбольше.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 05:49
Иван Скиф
+1
Непрочитано 08.07.2015, 05:56
[quote=Pavel_V;1424506]Попробуйте на мягкой кровле выдержите уклон в полтора градуса. А я посмотрю-поржу.
Плита "евро" и Бикрост прямо на поверхность Выйдет ровно, хотя и дорого. А в целом полностью согласен.
Непрочитано 10.07.2015, 11:46
| 1 #18
Denbad
Проектировщик
При назначении уклона надо учитывать прогиб конструкции под снеговой нагрузкой, т.к. в местах прогибов по весне образуются лужи придавленные ледяной шапкой, а это уже почти напорная вода. Поэтому случается, что кровля при ливнях работает, а по весне тазики в помещении расставлять приходится.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2015, 15:26
Иван Скиф
Ценное замечание. Спасибо.
Непрочитано 10.07.2015, 15:50
Валакин
Попутного вам ветра
Валакин вне форума
Минимальный уклон покрытия из профнастила eilukha Конструкции зданий и сооружений 51 20.12.2022 14:27
Минимальный уклон полной раздельной канализационной сети Ded_M03ay Водоснабжение и водоотведение 1 20.12.2012 15:10
Молодечно. Какой минимальный уклон? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 27 11.11.2012 19:45
Снегозадержать - минимальный уклон кровли benderbey Конструкции зданий и сооружений 9 13.09.2010 16:23
Минимальный уклон для кровли из Проф.листа? СерЁжик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 26.06.2009 14:58
