Проблема с настройкой слоев и выбором объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с настройкой слоев и выбором объектов
Непрочитано 12.07.2016, 09:56 #1
sooqavrot
После сноса винды установил autocad 2016 в компании с SPDS GRAPHICS 10. рабочее пространство настроил под себя, но нарисовались две проблемы.
1. раньше, когда выбирал любой объект (один) в панели слоев отображался автоматически слой, в котором этот объект располагается. сейчас же всегда горит только слой, в котором работаю. крайне неудобно каждый раз лазать в свойства.
2. при выборе объекта и вводе команды (например, "с", чтобы удалить) объект не удаляется, приходится щелкать по нему еще раз, то есть выбрать его по новой, и применить удаление.
то есть если раньше схема применения команды была такая:
выбор объекта(-ов) - набор команды (например "с") - пробел (как аналог enter) - все, команда выполнена.
а сейчас:
выбор объекта(-ов) - набор команды - пробел (как аналог enter) - выбор объекта по новой - пробел - и вот только тогда выполняется команда.
до переустановки также был 2016 кад, но рабочее пространство автоматически подгрузилось из 2014-го, который стоял до этого, со всеми настройками, и таких проблем не возникало.
Последний раз редактировалось sooqavrot, 12.07.2016 в 10:09.
Непрочитано 12.07.2016, 10:22
Gmk17
САПРовод
Красноярск
2. Проверь переменную PICKFIRST=1
Gmk17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2016, 10:25
sooqavrot
да, помогло, спасибо. это еще можно через сервис - настройка- выбор решить.
sooqavrot вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 10:31
Бот
sooqavrot, просьба изменить название темы "Проблема с настройкой слоев и выбором объектов" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 10:32
Bull
2. Pickfirst
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
SPDS GraphiCS x64 сборка 10.0.1853. Прошу помочь с некорректным масштбированием объектов SPDS Floo84 ПО от CSoft 4 16.05.2016 10:16
Почему не настраивается прозрачность у объектов и слоев? yannay AutoCAD 5 08.06.2015 16:28
Проблема с выбором материала в Solidworks Liceist SolidWorks 5 29.10.2012 06:49
В атокаде проблема при копировании таблиц, отслеживании объектов и отображении веса линий Talyana AutoCAD 4 06.10.2012 20:56
Проблема с отображением слоев(?) во время печати amurskij AutoCAD 5 29.07.2012 19:42
