Классификация помещений как холодильник по СП 109.13330-2012
Забей!
что если ты работаешь конструктором то голова у тебя должна быть занята металлом и железобетоном. А это всё пусть ГИП распедаливает.
Инженер-технолог Регистрация: 22.07.2015
Омск
Компоновку можете приложить или прислать мне на почту? ----- добавлено через ~5 ч. ----- Ответил в ЛС. |
Технолог Регистрация: 24.12.2009
1. Технологам, разумеется, обязательно нужно доверять. Но ведь технологи тоже разные бывают.
2. Одному мне кажется странноватой (хотя и допустимой) идея производственных цехов с таким странным температурным режимом? Я бы, при современном развитии технологии предложил бы все-таки какие-то замкнутые линии. Они будут стоить дороже, но мы неплохо сэкономим на поддержании микроклимата и на обеспечении условий труда при низкой температуре. В складские помещения мы все-таки изредка заезжаем (в идеале - на спец.погрузчиках для холодильников). А в фасовочном цехе - постоянные рабочие места. И сумма ужимок и прыжков вокруг постоянных мест при 0 градусов в сочетании с обеспечением 0 градусов в помещении, навскидку выходит дороже замкнутой фасовочной линии, установленной в помещении с нормальной температурой. 3. Но если решать задачу в общем виде - на фасовочный цех с температурой 0 градусов таки будет распространяться действие СП 109. 4. Противоречий в приведенных цитатах из СП 109 нет. Просто в нем "технологическими цехами" называются почему-то специализированные технические помещения. А то что в 1.1. нет термина "обработка", так его при необходимости можно заменить на "охлаждение", в контексте документа и его назначения. 5. Если вердикта Пищевика недостаточно, можете мне тоже прислать исходники, может быть я еще что-нибудь скажу. |
Всем спасибо за участие. Отдельное спасибо Пищевику, столько в ЛС рассказал.
![]() Дело кончилось тем, что: 1) В технологическом ВНТП оказался прямой перечень помещений холодильников. Большая часть из искомых помещений там оказалась. Да, современные нормы опять оказались с дыркой, но на ВНТП есть ссылка в ПД в ИОС. И скорее всего оно обязательно по перечню (не проверял). 2) Технолог принял решение, ГИП его поддержал. На совещании принято решение о том, что это не холодильники, а охлаждаемые производственные помещения. Потенциально это замечание, причем помещения в центре здания под фонарями. Наружный каркас с чердаком уже не сделаешь из-за фонарей. Может быть можно будет выкрутиться внутренним каркасом без чердака, ну или перекомпоновкой здания. Будет трудоёмко. Ну и обогрев полов с другим пирогом появится. 3) Ну я же не самый крайний, да ? Мне сказали прыгать и платят за это деньги. В конце концов это планета Земля, здесь везде так. Надо будет переделаю. 4) В конце концов во мне ещё осталось сомнение... Не зная полностью вопрос не могу настаивать. Может так будет и лучше, кто его знает. ВНТП вроде 90х годов, вдруг уже все поменялось.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.07.2016 в 23:27. |
Разница в подборе арматуры по Сп 52-101-2003 и сп 63. Колонна. Scad 11.5 | Студент_2015 | SCAD | 12 | 23.08.2021 12:38 |
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 22 | 29.06.2018 09:12 |
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 31 | 06.02.2017 07:36 |
Проблема с переустановкой A-CAD 2012 и Civil 3D 2012 | black_mts | AutoCAD | 1 | 24.11.2011 12:24 |
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 | Fedorino | AutoCAD | 1 | 09.11.2011 09:11 |
