Условия применения фундаментного болта тип 4.2 и 4.3 по ГОСТ 24379.1
Южно-Сахалинск
Южно-Сахалинск
В каких случаях необходимо применить исполнение 2, а в каких случаях исполнение 3? Я не знаю, может это я не вижу что-то, что все видят и понимают. Например мне нужно применить болт тип 4 диаметром 72мм - какое исполнение мне выбрать? 2 или 3? |
Посмотрите таблицы 7, 8 и 9. Там диаметры резьбы разные. Для диаметров резьб от 24 до 46 - составная анкерная плита; от 56 до 125 - литая; от 56 до 100 - сварная. Короче, для разных диаметров болтов разные анкерные плиты. И не всегда есть литая, тогда можно применить сварную.
Южно-Сахалинск
в общем я так понимаю, что гост и пособие не дают ответа конкретного - если что выясню то отпишусь здесь в теме |
Вообще то сварной вариант более многодельный и если на заводе умеют выполнять качественное стальное литье, то им выгоднее выполнять литые анкерные плиты. Литые анкерные плиты заказывают крупной партией на специализированном предприятии, и это не завод по производству обычных строительных металлоконструкций. Последний раз редактировалось Leonid555, 22.07.2016 в 12:11. |
Как определить усилие, приходящееся на фундаментный болт? | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 13 | 20.10.2016 23:55 |
Фундаментные болты в сейсмике | GybelindaV | Металлические конструкции | 8 | 28.05.2015 08:46 |
Какой фундаментый болт принять | Миксер | Основания и фундаменты | 9 | 22.11.2012 11:30 |
Фундаментные стены под несущие стены кирпич 640мм ? | Ингвард | Основания и фундаменты | 18 | 15.06.2011 17:09 |
Самоанкерующийся болт Ф16 L=450мм, кто видел где искать, сколько стоит? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 09.06.2009 22:16 |
