Создание связей по верхнему поясу треугольных ферм
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Создание связей по верхнему поясу треугольных ферм
Непрочитано 25.07.2016, 15:57 #1
yesiam
Здравствуйте. Начинаю осваивать Revit.
1. Создаю ряд ферм (рисунок 1)
2. добавляю балки-распорки в плоскости верхнего пояса
3. Добавляю связи по верхнему поясу, вот тут и сюрпризы. Задача - поставить их так, чтобы труба была повернута и лежала в плоскости верхнего пояса и распорок. Я задаю рабочую плоскость через верхний пояс, рисую связи используя 3D привязку. В этом случае ревит не разворачивает балку, как нужно (рисунок 2). Если я рисую балку через 2 любые абстрактные точки, то он ее разворачивает так, как надо (рисунок 3). Если я рисую без использования 3д привязки, то он привязывается только к опорной точке фермы, и не привязывается к конточкам распорок. Таким образом, получается что нельзя провести балку от конточки до конточки?
ID:	173828  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173829  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.07.2016, 12:12
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Я обычно делаю так.
1. Создаю ряд ферм.
2. По осям верхнего пояса создаю плоскости, даю им имена (например "Левый скат", "Правый скат").
3. Создаю вертикальный разрез. Перехожу на него.
4. Создаю разрезы, параллельные плоскостям скатов. Тут правда у меня возникает сложность небольшая - разрезы создаются только вертикальные. Приходится их вручную поворачивать параллельно нужной плоскости.
5. Перехожу на эти разрезы, нажимаю создание балок и выбираю рабочую плоскость, параллельную текущему виду (например "Левый скат"), и создаю распорки и связи по верхнему поясу.
6. Корректирую узлы примыкания.
ID:	173894  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173895  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173896  Нажмите на изображение для увеличения
Nels вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 14:12
unikum85
Offtop: Дабы не плодить темы
А когда построишь связи как их "привязать"?
Как сделать, чтобы элемент под углом (красная стрелка) привязался к плоскостям (зеленая стрелка) и двигался вместе с плоскостями или профилями?
Сейчас элемент создан как раскос (балка) - привязаться можно либо к средине либо к граням. А к точке пересечения не хочет
unikum85 вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 19:29
Nels
Уфа
Нормально привязать балки к элементам у меня до сих пор не получается. Особенно раскосы. Все время приходится их вручную двигать. Более-менее нормально работают привязки для балок, которые созданы на планах. А вот наклонные балки, созданные на разрезах и фасадах ни в какую не хотят привязываться.
Более менее рабочий вариант привязки таких балок я нашел только такой, как во вложении. Привязать один конец и угол. Привязки по двум концам я так и не смог нормальные сделать.
Название: Привязки балок.JPG
Последний раз редактировалось Nels, 29.07.2016 в 19:39.
Nels вне форума
Непрочитано 11.09.2016, 22:31
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Решение похожей задачи выкладывал здесь: [Revit] - Горизонтальные связи на наклонной плоскости
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам Witsoon Металлические конструкции 172 19.05.2018 12:05
Какую гибкость принимать для растянутых горизонтальных торцевых связей (ферм) при подвесных кранах Igor1985 Металлические конструкции 2 26.05.2015 14:18
Связи по верхнему поясу ферм. Григорий 131.13333 Металлические конструкции 9 25.10.2014 07:13
Связи по верхнему и нижнему поясу ферм Саразан Металлические конструкции 68 16.12.2013 17:24
Как крепится прогон из швеллера к верхнему поясу ферм из квадратных труб? rus8585 Металлические конструкции 23 10.10.2013 00:07
