Ширина раскрытия трещин при разной толщине балки
Проетирование
Тамбов
С одной стороны, при увеличении ширины балки уменьшаться должна сжатая зона, что должно вести к падению напряжений в растянутой арматуре (ой, плохо знаю я ЖБ, кидайте в меня тапки, если вру), а оно - к уменьшению ширины трещин.
С другой стороны, вес балки тоже увеличивается, а это ведет к увеличению напряжений в арматуре, очевидно. Какой из этих процессов будет происходить быстрее, зависит от соотношения С.В./полезная нагрузка. Вроде как-то так. |
Из этого равенства выводим ширину трещины, которая зависит только от ширины элемента, поперечных сил и модуля деформаций.... Можете попробовать сами. если не получиться, тогда поможем. |
Ну Журавского помнят все. Максимальные касательные для прямоугольного сечения
t=3/2*Q/F - это с одной стороны. Где площадь сечения F=h*b (высота на ширину) С другой стороны t=фи*G G-модуль сдвига. фи - угол сдвига в радианах. в свою очередь фи=s/h (у нас ведь малые углы), где s=нужная нам ширина трещины итого получаем s/h*E/(2*(1+v))=3/2*Q/(h*b) s/h*E/(2*(1+v))=3/2*Q/(h*b) Как мы видим - высота сечения для трещины не причём. все дело в ширине.... Это, конечно, все основано на идеализированных формулах. Но и из этого можно много выводов сделать. Например, почему при одних и тех же деформациях в толстой стене трещина всегда шире, чем в тонкой. |
Неужели разрушение (трещина) происходит вдоль главных напряжений?
А что же у нас происходит в материале, как не сдвиг? ![]() Что-то сдвигается относительно другого и получается трещина |
----- добавлено через ~5 мин. ----- этот вывод подходит для перерезывающих (поперечных) усилиях вдоль оси балки или в плоскости стены, но никак не для обычного изгиба из плоскости трещины ведь могут образовываться при Q=0 |
Это b
1) Мы не видели задание, а уж что придумал за вас этот арбат и по каким там усилиям он прикидывал.... 2) далее читаем Цитата:
Offtop: ps/ в стенах как раз трещины из-за осадок и образуются от поперечных сил (я не беру в расчет коровники и другие протяженный и низкие сараи без внутренних стен) |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Если используете арбат, читайте СП, СНиП, ДБН ( то есть нормы по которым он считает), т.к. Арбат это обычный калькулятор, который использует для расчета формулы этих документов.
В балках трещин от поперечных сил быть не должно, иначе балка упадет. Трещины в балках допускаются от действия моментов (например в пролете, где Q=0). Арбат считает именно эти трещины. Последний раз редактировалось roman111, 30.07.2016 в 23:14. |
обычно длина ls по расчету получается большой и ограничивается 40 см,
поэтому, при увеличении ширины сечения должна уменьшаться ширина раскрытия трещин за счет увеличения момента инерции приведенного сечения |
Извиняюсь, не посмотрел старые нормы.
Но ведь арбат считает именно нормальные трещины (по моменту). Почему в СП 63 нет раздела по расчету наклонных трещин? Сделал несколько расчетов в NormCAD: 1. Оценка влияния ширины сечения на ширину раскрытия трещин при высоте балки 30см; 2. Оценка влияния ширины сечения на ширину раскрытия трещин при высоте балки 60см; 3. Оценка влияния диаметра продольной арматуры на ширину раскрытия трещин. Выводы: 1. В тех случаях когда Ls принимают по расчету, с увеличением ширины сечения ширина раскрытия трещин увеличивается; 2. В тех случаях когда Ls ограничивается конструктивно 40см (п.8.2.17 СП63), с увеличением ширины сечения ширина раскрытия трещин должна уменьшаться; 3. При увеличении диаметра продольной арматуры ширина раскрытия трещин всегда увеличивается. Последний раз редактировалось roman111, 31.07.2016 в 09:48. |
Получается: Последний раз редактировалось Тиберий, 02.08.2016 в 13:50. |
Псков
Вот что это значит? Пропорционально увеличиваются или не изменяются... и есть ли нагрузка кроме СВ? При известных исходных данных, для которых выполнены расчеты в последних постах, противоречия нет. |
Проетирование Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
В чем парадоксальный вывод исходя из данных расчетов? Чем шире элемент тем больше у него раскрытие трещин(ну по крайней мере в данном случае). |
Псков
Интересуют конкретно вычисления Арбата? Сравните 2 расчета. 1й - сечение50х50см, 2й - 50х100см. http://webcad.pro/tmp2/m_crc2_479045400.pdf http://webcad.pro/tmp2/m_crc2_688388630.pdf ----- добавлено через 53 сек. ----- в арбате всё примерно так же... но там приводится только ИД и результат |
Ширина проезжей части временных дорог на период строительства | Tyhig | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 11.11.2014 21:51 |
Ширина монолитной полки комбинированной балки, вводимая в расчет, по "Рекомендациям..." и по СТО. Дикая разница | rontiy | Железобетонные конструкции | 8 | 08.01.2014 14:43 |
Расчет ширины раскрытия трещин, вывод формулы | Нитонисе | Железобетонные конструкции | 8 | 21.12.2012 13:13 |
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. | websword | ANSYS | 18 | 19.02.2012 01:31 |
Ширина раскрытия трещин в кирпичной кладке | pahmara | Обследование зданий и сооружений | 6 | 05.12.2011 14:08 |
