Скалывание при изгибе и расхождение с программой
Конструктор
ЮФО
Прочность на изгиб для древесины определяется по таблице 3. Для древесины 2 сорта - 13 МПа, а не 22.5 МПа. Расчетная прочность на изгиб получается умножением на коэффициенты условий работы (см. п.5.2.)
Есть сомнение, что прогиб посчитан верно, предполагаю, что неправильно выбран модуль упругости Е. Нормативная прочность на скалывание лревесины 2 сорта по таблице 3 - 1.6 МПа. Расчетная прочность получается умножением на коэффициенты условий работы по п.5.2. Прикинул по белорусским нормам (там все похоже на российские), проверка на скалывание проходит с большим запасом, а изгиб, устойчивость и прогиб - не проходят. |
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Да. Все верно. Заработался вчера. Спасибо
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Я правильно понимаю, что из всех понижающих коэф мне нужен только пункт а? Спасибо за подробный ответ. Совокупность ошибок дала такие результаты. Но все равно. В эспри превышена несущая способность в 3 раза. Даже если изменить R на 13 мпа с коэф 0.75, там не выходит такого превышения. Или я что то еще упустил?
С уважением PDF Последний раз редактировалось Полусолнце, 19.08.2016 в 11:55. |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Класс/марка бетона по прочности при растяжении при изгибе как соотносится с классом бетона на сжатие?? | Sokrat | Железобетонные конструкции | 55 | 01.03.2016 11:54 |
Есть ли связь между прочностью бетона на растяжение при изгибе и диаграммой состояния? | Airborne | Железобетонные конструкции | 12 | 11.02.2011 11:58 |
Максимальная прочность бетона при изгибе. Как преодолеть ограничение ГОСТ 26633-91 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. ТУ" | Airborne | Железобетонные конструкции | 1 | 06.02.2011 14:40 |
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? | dermoon | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 31.01.2008 07:59 |
