Резервуар жидкой серы. Помогите разобраться с учетом температурного и агрессивного воздействия продукта
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
А что это за жидкость ?
Без этого невозможно понять о какой коррозии идет речь. Может, вообще не стоит делать бетонный бак. Возможно, требуется термоизоляция . чтобы градиент оставался в ваших пределах. Трещина 0.3 мм весьма облегченное требование. Да же для питьевой воды различные стандарты требуют 0.1 мм. |
Жикость - жидкая сера. Чтобы сера находилась в текучем состоянии ее температура должна быть 140-160 градусов по Цельсию. Из-за испарений в верхней части резервуара образуется серная кислота, которая и является основным признаком коррозии. Для этого и нужна антикоррозионная защита. На этом же заводе есть резервуар похожих размеров с жетско завязанной крышкой, выполнен он из ЖБ и работает уже как 1 месяц(подробности хотел узнать, но начальник по производству в отпуске будет только через 2 дня). Арматура там 20 диаметра S500 с шагом 200 на 200 во всех направлениях, и бетон C30/37. Антикорозионное покрытие есть, только про него никто ничего не знает, потому как делали на западе вместе с оборудованием.
Israel
Понятно, что никакой бетон в таких условиях не выстоит. И далеко не каждое покрытие . Я да же не знаю, какое должно быть покрытие ,что бы длительное время выстоять в кислоте и высокой температуре ( разве что стекло ).
Неплохо бы связаться с поставщиком существующего бака. |
На Москве когда- то существовал институт "Проектхимзащита"... Попробуйте найти концы. |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Я с согласен. Но на днях связывался с технологами данного завода. 1-для АЗ применяется облицовка кислотостойким кирпичем и он полностью справляется с поставленной задачей, резервуары стоят и не трещат, кирпич не отваливается. По поводу температурного перепада. Допустим, что температура воздуха при устройстве конструкций резервуара будет составлять 5 градусов выше 0 по Цельсию. И при мгновенном заполнении резервуара перепад составит 155 градусов по Цельсию
ВиК Регистрация: 13.03.2014
Как вариант, достаточно надежный и практичный, но, возможно, не сильно удобный в изготовлении, сделать резервуар из керамических труб, они глазурованы стеклом и серной кислоты не боятся. Немцы производят трубы внутренним диаметром 1400 мм, тогда площадь сечения примерно 1,54 м, следовательно для резервуара 300 м.куб нужно 195 м. трубы.
Ж/б каркас. В пилонах, от сейсмического воздействия, возникают огромные моменты. Помогите разобраться. ЛИРА-САПР 2013. | Юрий Сергеевич | Лира / Лира-САПР | 13 | 18.01.2016 17:05 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
Помогите правильно собрать нагрузки. Проектирую резервуар (возводится методом опускного колодца в тиксотропой рубашке). | Yujeene | Железобетонные конструкции | 1 | 12.12.2013 13:41 |
