Как создать свой элемент чертежа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать свой элемент чертежа?
Непрочитано 02.09.2016, 14:33 #1
Алексей Ковалёв
Совсем молодой и зеленый. Работаю на заводе по изготовлению подсистемы вентфасадов. Делаю раскладку по фасадам и считаю количество составляющих в системе. Делаю это как по мне долговато, потому хочу ускорить процесс созданием в AutoCAD элемента (направляющего профиля) который при создании будет сразу создавать кронштейны, добавляя или убирая их, в зависимости от длинны профиля. В пределах шага кронштейна от 500 мм до 700 мм к примеру. Можно ли вообще такое сделать? Если да, то где подсмотреть материал про это?
Непрочитано 02.09.2016, 15:20
engngr
сети
Московия*
Вам в тему про динамические блоки.
engngr на форуме
Lisp/ActiveX Как создать лист и на нем видовой экран. Связь Модель->Лист Kirill_Ja LISP 29 10.06.2015 23:03
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? tanaka Лира / Лира-САПР 15 27.02.2013 05:45
как создать точки на пересечении всех линий чертежа? 77chester77 Программирование 4 27.10.2012 22:54
Civil 3D 2010. Как создать новый элемент конструкции в палитре инструментов. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 02.10.2012 17:44
Как можно из LISP создать свой тулбар с кнопкой? lexluther LISP 7 07.08.2009 16:15
