Как можно из LISP создать свой тулбар с кнопкой?
Здесь посмотри. Правда там добавляется кнопка в уже существующий тулбар.
Возможно ли ЛИСПом посадить иконку на кнопку
lexluther, Ссылку #3 смотрел. Открываешь lsp файл и смотришь. Сразу натыкаешься на vla-get-Toolbars Чтобы добавить, нужно использовать vla-add. Но нужно четко представлять объектную модель (есть в справке) и еще не помешает проштудировать это.
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Может это немного поможет
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=31939 |
Киров
Просто свой код оформляешь функцией и определяешь её как команду Автокада.
Т.е. в любом месте (ну например в конце того же файла с твоим кодом) прописываешь: Код:
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Много вопросов по SW-2007 | Creator | SolidWorks | 46 | 02.11.2009 08:12 |
Как создать сопряжение двух швеллеров по косому срезу | BM60 | AutoCAD | 3 | 24.04.2009 14:56 |
ADT: Как создать материал с конкретным рисунком плитки | Cheeseka | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 26.06.2008 00:29 |
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? | {Smirnoff} | Программирование | 2 | 25.04.2004 12:44 |
