Как грамотно объяснить дефект соединения металлоконструкций (на сварке и на болтах одновременно)
нельзя при расчете принимать во внимание болтовые и сварочные соединения одновременно - это да.
дефект это то что возникло при производстве. повреждение - при эксплуатации. тут могут быть просто сборочные черные болты а сварка - несущий элемент.
град Воронеж
14.1.13 Применение комбинированных соединений, в которых часть сдвигающего усилия воспринимается фрикционным соединением, а часть - сварными швами, допускается при условии, что сварка выполнена после затяжки болтов на расчетное усилие и с последующей их дотяжкой в случае необходимости.
Распределение усилия между фрикционными и сварными соединениями допускается принимать пропорционально их несущим способностям. Применение в комбинированных соединениях болтов без контролируемого натяжения не допускается.
С уважением, yarrus77 |
----- добавлено через 55 сек. ----- нормально это или нет - вы должны понять, рассчитав соединения на только сварку наверное или открыв проект и посмотрев. |
град Воронеж
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Т.е. Светлала = Светлана? ![]()
Примерно так:
Воскресе |
Механические (муфтовые) соединения строительной арматуры типа «GRAST». | kalgan | Железобетонные конструкции | 51 | 18.05.2018 09:15 |
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС | REMEL220 | Железобетонные конструкции | 16 | 09.09.2014 21:37 |
Арматурные соединения на резьбе | Алексей Неман | Железобетонные конструкции | 12 | 31.03.2012 15:18 |
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? | Ильдар Риянович | Металлические конструкции | 1 | 11.03.2012 07:13 |
НТД по сварке | Borisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.10.2010 22:46 |
