Арматурные соединения на резьбе
Строительство Регистрация: 17.01.2012
Был опыт применения муфт Lenton. Жилое здание 24 этажа, 4 подъезда. Подводный камень один - бывает, что попадается арматура нарезать резьбу на которой выходит ну очень дорого потому, что выходят из строя резцы. В целом технология отличная. Красиво, аккуратно, быстро, 100% надежно в отличии от обжимных муфт.
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
А у Вас был опыт применения и обжимных муфт?
Я думаю что обжимные дешевле будут гораздо, а по качеству не уступают.
С уважением, StudioSerg.:) |
Обжимные по прямым затратам дешевле, но тут вступает фактор технологии. Обжимная технология использует гидравлическое оборудование, которое нередко выходит из строя и приводит к срыву графика производства работ. Кроме того производительность по армированию на резьбовых муфтах в несколько раз превышает обжим, поскольку закрутить стержень гораздо быстрее чем обжать, к тому же всегда можно купить второй ключ за 15.000 р. Пресс стоит от 400000 р.
И вот когда от нескольких необжатых вовремя колонн происходит срыв графика - экономические потери превышают разницу в стоимости обжимных и резьбовых муфт. |
У нас подрядчик срезал оголовки погружённых свай ниже проектной отметки. Реально нарезать резьбу на арматуре для её удлинения через муфтовое соединение? Какие вообще могут быть способы исправления данной ошибки для выхода бетоном и арматурой на проектные отметки?
Екатеринбург
По крайней мере на выпусках в колонны из фундаментной плиты вертели. Тут же в траншейках/ямках ... Не знаю, как по технологии. Но в основном и вправду арматурные стержни увозятся для нарезки на станке (доп. транспортные расходы), что является неким минусом резьбовых соединений, который мы в начале не учитывали. Цитата:
А500с - уже не любят. )) Это я опять же про Лентон. Цитата:
AMS где-то в темах выкладывал. Там есть ответы на твои вопросы (см. миниатюры). На сколько перебили? Лично мне наращивание самих свай не очень нравится (особенно при сваях стойках), лучше ростверк опустить в данном месте. Ну это, когда не сильно перебивают.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 15.02.2012 в 16:00. |
Russia, Moscow
Как вариант - химические анкера рассмотреть для установки арматуры. Отпескоструить или химически отфрезировать поверхность бетона и добетонировать. Только затратно это.
Дешевле и проще, если уже и делать соединение арматуры, то на стальной скобе накладке (то есть на сварке). Если оборудование береться в аренду - то тем более проще.
А с муфтами LENTON сталкивался. Закладывали при проектировании многофункционального комплекса Брама в г. Днепропетровск. Был на семинаре по муфтам - очень прогрессивный метод стыковки арматуры. Не дешевый конечно, но оно того стоит. Особенно когда хороших сварщиков днем - с огнем не найти. |
Есть ещё одна проблема, про которую я слышал! Оборудования для соединения арматуры при помощи общимных муфт (гидравлический станок) слишком тяжелый, очень неудобно в построеных условиях. Насколько я знаю, сейчас эту проблему решают в НИЦ Мосты. Будем ждать...
Ещё слышал, что в своё время проводили испытания в Санкт-Петербурге, и данные соединения показали себя с очень нехорошей стороны, в основным обрывались в месте соединения, хотя данные НИИЖБ говорят обратное, может наладили технологию. А вообще, считаю, что это очень хорошая альтернатива ванной сварке и нахлесту. Здесь и исключение затрат на электроэнергию, и сокращение арматуры и ещё много-много преимуществ. |
Инженер Регистрация: 11.05.2010
обжимные уступают резьбовым, сам пресс весит около 40 кг, да и надежность его доверия не вызывает.. Есть еще технология накатки резьбы (Ролкон), аналог Граста, резьба цилиндрическая. Видел станок в Москве, лентоновского больше, что-то около пол тонны весит, на чугунной подставке идет. Как утверждают сами ПСС-цы накатка происходит быстрее, да и заморочек с расходниками меньше, там у роликов и резцов ресурс в разы больше, чем у плашек на станке лентон.. В Томске, Новосибирске, Красноярске объекты их есть, но и диаметры там 36, 40 мм, но по стоимости эти муфты конечно...
обходятся что-то около 500р за стык на 36 диаметре ![]()
Мы строили, строили, и до сих пор всё строим и строим |
У каждого вида соединения есть свои достоинства и недостатки, в плане организации выполнения стыка на объекте. Выбор того или иного вида соединения должен делать инженер-проектировщик исходя из конкретных проектных решений (расстояние между арматурой, диаметр арматуры и т.д.). Можно сказать одно, что все виды соединений как отечественного производства (СПРУТ, Энерпром, Grast) так и иностранного (Lenton, Bartec и другие) сертифицированные в ведущих научных институтах обладают высокими механическими свойствами, которые соответствуют всем требованиям отечественных норм РА 10-1-04, РДЭО 0657.
По поводу экономии, да, экономический эффект наступает начиная с 25 диаметра. В ответственных и уникальных сооружениях экономика уходит на второй план, главным является надежность. Механические соединения это единственные соединения к которым в обязательном порядке предъявляются требования выносливости, этого нет ни для сварных соединений и тем более для соединений внахлест. Ну в общем можно продолжать долго. На все технические вопросы вам ответят в лаборатории арматуры НИИЖБ. 9031731752 |
Механические (муфтовые) соединения строительной арматуры типа «GRAST». | kalgan | Железобетонные конструкции | 51 | 18.05.2018 09:15 |
Расчет узла - соединения консоли без мостика холода | archis | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 29.11.2012 08:53 |
Какой тип соединения следует применять в пром. эстакадах, этажерках? | Alive_creep | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 17.09.2010 16:35 |
Узел соединения металлической и железобетонной подкрановой балок | Senator Alex | Железобетонные конструкции | 2 | 11.05.2010 19:17 |
Изготовление фундамента | Алексей 77 | Основания и фундаменты | 39 | 04.01.2008 20:49 |
