Расчет узла - соединения консоли без мостика холода
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет узла - соединения консоли без мостика холода
Непрочитано 09.09.2010, 11:25 #1
archis
Здравствуйте,
Хочу понять, научиться рассчитывать и проектировать узлы:
1) Соединения ж/б плита - консоль с ж/б стеной (см. рис. А)
2) Соединения металлической консоли с ж/б плитой (см. рис. B)
Можете Вы порекомендовать литературу и решения/примеры узлов. Есть представление об узлах из буклетов ''Shoek'', ''H-bau technik''
Непрочитано 09.09.2010, 11:55
Regby
р. Татарстан
Только я глядя на эти узлы чувствую себя дураком?
Что такое мостик холода вы знаете. Это хорошо. А как вы собираетесь балку крепить к утеплителю?
Расчет узла начинается с ответа на простой вопрос: что такое момент?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 13:42
Неголаш
2 Regby
Вы не одиноки) меня тоже немножко перекашивает при виде данных узлов. Автор явно что-то не договаривает.
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 14:26
archis
В рисунках элементы (арматура, жатые элементы, болты, анкера, металлических пластин, швы. и.т.д.) соединение не-показаны. Вопрос в том, как лучше решить соединение и рассчитать его элементы крепления. Надеюсь понятна.
archis вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 07:48
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
1) делайте перфорацию в плите - не идеальный вариант, но лучше, чем ничего
2) практически нереально
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 16:32
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Ежели возникает такая вот ШЛЯПА и до зарезу надо сделать именно так, то выход - утеплять пол (а если есть вариант, то и потолок) на участке примыкания этого "мостика холода".
Единственное, что не понятно - автор не указал что в варианте 1 за конструкции - монолитные или сборные. Если это сборняк - еще можно что-то придумать.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 16:57
Anton_Br
решаемо...
1) В этом слуяае перед замоноличиванием плиты вставляются шпонки из пенополистирола. Например если у вас сетка с ячейкой 150х150, то через каждые 300 мм. Если посчитать такую конструкцию на допустимость теплопроводных включений всё будет отлично. Вам как конструктору надо подумать как проармировать плиту чтобы обеспечить жесткость плиты с учетом ослабления её пенополистирольными шпонками.
2) подвесить балку к торцу плиты на уголок. Тогда мостиком холода будет являться только полка уголка, к которой приварена балка. И в виду малости теплопроводного включения мостика холода не будет
Последний раз редактировалось Anton_Br, 03.11.2010 в 19:49.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 15:23
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Вопрос почти по теме: как решить шарнирный узел крепления металлической площадки (неутепленной) к теплому металлическому цеху (+20 С), обшитому сэндвичем? Может фланец какой с прослойкой утеплителя или через фасонку и так нормально будет?
Alexij вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 11:43
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
А у немцев всё уже разработано. И ПО бесплатное на русском языке даже.
http://www.schoeck.ru/ru/produkcija/--189
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 17:19
Alexij
Воронеж
ltnchik1405, спасибо большое, интересная информация.
Alexij вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 17:52
volodka1975
и кто нибудь уже применял? как быть если панели толще этих кst..
volodka1975 вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 18:54
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Я хотел применить, но главный конструктор сказал, что ему не нравится эта система.
Непрочитано 28.11.2012, 09:39
Regby
р. Татарстан
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Главный конструктор сказал, что ему не нравится эта система
Ну и зря... система хорошая, но дорогая.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 08:53
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Сообщение от volodka1975 Посмотреть сообщение
Монтажная пена поможет .
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет фахверка при наличиии стеновых панелей и без Aleka Конструкции зданий и сооружений 8 15.06.2009 10:26
Расчет сварного соединения OlegM Металлические конструкции 43 18.03.2005 12:42
