Импорт 3D чертажа из AutoCAD в Лира 9.6.
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
видимо, вы не используете импорт именно поэтажных планов, а используете обычный импорт dxf, откройте список расширений при импорте файла и выберите нужную строчку. Какие горизонтальные элементы вы получили? Лучше картинки приложите, где что задаете и что получаете, и что в исходящем файле.
У меня сейчас уже возник вопрос о правильности построения 3d модели в AutoCAD. Корректно ли задавать стеновые панели при помощи команды 3dface? Вложила картинку с моей 3d моделью в автокаде. Согласно лировской справки плиты, отверстия в плитах, оконные и дверные проемы начерчены полилинией (все слои также названы соответствующе согласно справки), стеновые панели пробовала и линией и 3dface (эффект один - они не импортируются), линиям разбивки на КЭ присвоила слой балки (BEAMS), чтобы элементы разбились как мне надо (а сами балки после импорт удалю).
Кемерово
С помощью импорта поэтажных планов работают с 2D чертежом, а у вас 3D, такой чертеж импортируют с помощью обычного dxf-импорта.
Суть поэтажного импорта - нарисовать контурами/габаритами все объекты, сетка КЭ генерируется авто, высота этажа (или его частей) задаются вручную, а количество создаваемых планов соответствует количеству этажей или всех составных частей. ----- добавлено через ~2 мин. ----- никак иначе, если 3D. |
Импорт таблицы атрибутов из QGIS, в Autocad Civil 3d. | Yuriy_m77 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 13.05.2016 04:48 |
Проектирование технологии ЛВЗ в AutoCAD Plant 3D | saburovva | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 21.04.2016 08:50 |
Публикация 3D моделей AutoCAD на Google Планета Земля | Disney | AutoCAD | 10 | 18.09.2015 10:08 |
Как создать большую карту в AutoCAD 3d Map на основе существующей в автокаде? | SilvioManuel | Прочее ПО от Autodesk | 3 | 18.08.2014 14:51 |
