Импорт таблицы атрибутов из QGIS, в Autocad Civil 3d.
Интернет
Краснодар
![]() дошло, атрибуты идут в OD - их видно через свойства, надписей не будет надписи удобней делать через FDO https://vk.com/topic-4689158_21777551 ![]() Последний раз редактировалось trir, 11.05.2016 в 20:42. |
Величайшее Вам благодарение за помощь. Еще раз решил переустановить автокад, добавление через FDO что то перестало работать после зависания автокада (карта большая). Сейчас буду пробовать. После отпишусь.
Последний раз редактировалось Yuriy_m77, 12.05.2016 в 00:12. |
Offtop: Мне интересно, многие ли на работе имеют доступ к vk...
Сегодня решил поэкспериментировать с импортом SHP файлов из QGIS в Autocad Map 3D через FDO. Все получилось благодаря trir, огромное ему спасибо что нашел время для решения моей проблемы. Теперь стали отображаться и названия домов и улиц. Но правда при масштабировании и выполнении каких либо операций с импортированными слоями через FDO, Autocad Map 3D начинает прилично подтормаживать, хотя комп у меня довольно не слабый и оперативки хватает. Теперь думаю может все таки нужно добиться отображения названий через "импорт карты", так как при таком методе импорта SHP файла, чертеж получается легким и быстро масштабируемым. Хотя может есть и другие способы импорта масштабируемой графики в DWG формат для удобной работы с ними в чертежах. Я в этом вопросе еще чайник.
Импорт DXF файла в МОНОМАХ | Bublik 22 | Мономах | 30 | 19.01.2017 11:38 |
Про импорт txt файла Лиры.. | Sid Barret | Лира / Лира-САПР | 1 | 16.06.2008 08:05 |
Импорт файла 3ds | Сержик | AutoCAD | 15 | 30.04.2008 15:49 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
