Можно ли сделать поликарбонат непрозрачным?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли сделать поликарбонат непрозрачным?
Непрочитано 13.09.2016, 11:36 #1
arendator
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня задача стоит следующая: есть металлический каркас уже возведенный. По проекту каркас обшиваться будет поликарбонатом. Заказчику захотелось, чтобы за поликарбонатом ничего не было видно. Хотел поинтересоваться, кто-нибудь сталкивался с подобным? Может есть какие пленки или тонкие листы, что с внутренней стороны приклеивались и при этом колеровка не менялась?
За ранее благодарен за помощь.
Непрочитано 13.09.2016, 11:40
juri18
Инженер
Приклейте фольгу.
Или покрасьте серебристой краской.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 11:43
arendator
Приклейте фольгу.
А, если не трудно, можете подсказать клей, с помощью которого монтировать фольгу? или тип краски?
Просто впервые сталкиваюсь с данным вопросом.
Спасибо большое.
arendator вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 11:48
juri18
Инженер
Возможно, лучше чем фольга подойдет зеркальная пленка для тонировки автомобильных стекол.
Краску лучше испытать перед применением, чтобы не растворился поликарбонат.
juri18 вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 11:50
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Можно использовать тёмный ячеистый поликорбонат. Он будет обладать прозрачностью, но различить за ним что-либо будет непросто.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 11:53
arendator
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Знаете, просто обшивать надо синим и белым поликарбонатом. Цвета Заказчик менять не может уже. Просит как то в нижней части конструкции сделать непрозрачным.
Непрочитано 13.09.2016, 12:13
Admin
Administrator
Виниловые пленки типа ORACAL , которые рекламщики в наружке используют подойдут. Цвета любые подобрать можно.
Это если условия эксплуатации не жесткие.
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 12:15
arendator
Здание находиться в Анапе. Максимум, что только погода может действовать на поликарбонат. Других нагрузок не будет.
Непрочитано 13.09.2016, 14:31
jtdesign
Riga
Сообщение от arendator Посмотреть сообщение
поликарбонат
Может быть для начала ознакомиться что такое поликарбонат и "чем его едят", потом поискать что из этого множества без чрезвычайных усилий и мешков с золотом можно достать в Вашей местности. Ищите например Опал.
Самое простое - берем аэрозоль с белой краской и вперед. Дешево и очень сердито.
jtdesign вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 14:32
Бахил
Царицын
Offtop: Да кузбаслаком покрыть -делов то.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 19:16
Dinpervolger
Приклейте фольгу.
Фольга может быть повреждена механически уже при монтаже, а отражающая способность и цвет пирога будут неравномерными по площадии неприятно зависеть от прозрачности клея и толщины его слоя.
Автору темы: какая общая площадь поликарбоната?
Dinpervolger вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 15:01
zodchij
Переславль-Залесский
1. На поликарбонате никакая краска держаться не будет. Может что-то супер-эксклюзивное. 2. ORACAL в Анапе простоит не больше 1 сезона, если уж клеить - то что нибудь посерьезнее. 3. Я-бы рассматривал как самый оптимальный вариант поликарбонат молочного цвета - ничего не отклеится и не отлипнет + не так нагреваться будет на солнце. Не забывайте что у этого материала очень большой коэффициент температурного расширения.
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 19:00
Denbad
Проектировщик
Шлифмашинкой с мелкой шкуркой пройтись - будет матовый. Можно вместо одного толстого листа сделать 2 тонких и между ними что нибудь проложить.
Denbad вне форума
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре Александр UEP Прочее ПО от Autodesk 12 29.08.2016 18:03
Можно ли сделать калькулятор фундамента под строительство коттеджа? Dyuk Программирование 2 29.06.2012 15:35
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? engineer.uvkp Каменные и армокаменные конструкции 8 04.04.2012 15:26
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? arturbd AutoCAD 15 07.09.2011 17:55
какой программой можно сделать гидравлический расчет водоотводных сетей Alookard Расчетные программы 5 30.03.2010 18:16
