Можно ли сделать калькулятор фундамента под строительство коттеджа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Можно ли сделать калькулятор фундамента под строительство коттеджа?
Непрочитано 29.06.2012, 13:59 #1
Dyuk
ПГС
Доброго времени суток!
У заказчика есть идея - сделать калькулятор для расчета плиты с ребрами под малоэтажное строительства.
[color="RoyalBlue"][b]Вопрос такой, можно ли реализовать такой калькулятор?
Если нет, то почему, если да, то как это лучше сделать?[/b][/color]
[color="SeaGreen"]Пока мысли такие: думаю, что можно рассчитать плиту с заданными размерами (толщиной плиты, размерами ребер, и количеством арматуры). Грунт задать какой-нибудь супесью.
И далее ввести ограничения по применению именно такой плиты, по допустимой нагрузке на плиту, и по грунтам.
Заказчику остается только считать объемы материалов, вот для рассчета объема материалов и стоимости, и вот как раз для упрощения последней задачи, как раз можно сделать калькулятор.[/color]
Непрочитано 29.06.2012, 14:10
Romegv
км
если плита типовая можно вообще сделать программу по типу большой красной кнопки.
Romegv вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 15:35
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
1. Можно. 2. Програмно. Вопрос в другом на сколько этот калькулятор ТЕБЕ нужен и что ТЫ готов сделать для его появления (например целиком написать, хотя вариантов еще масса).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? engineer.uvkp Каменные и армокаменные конструкции 8 04.04.2012 15:26
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? arturbd AutoCAD 15 07.09.2011 17:55
Гидроизоляция плтиного фундамента. Можно ли сделать обмазочную по верхней поверхности плиты. Klo Основания и фундаменты 6 09.08.2011 18:05
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 2 01.07.2011 21:39
