2 | | #1 |
Минимальный класс бетона по СП 28
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Псков
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Свидетель ИГОФа :) |
Вот не понятно, каким образом прочность бетона должна прямо влиять на коррозионностойкие свойства? Ну разве что из-за расхода цемента, благодаря которому повышается концентрация в бетоне пассивирующих добавок. Но с другой стороны в той же табличке дано минимальное содержание цемента, соответствующее более низкому классу.
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Есть марки бетона по водопроницаемости. Вот они влияют. Похоже на опечатку.
Новомосковск (Тула)
Мне кажется не так эту таблицу трактовать нужно. Все почему-то ссылаются на столбец с примерами, который ни к чему не обязывает, а лишь указывает несколько вариантов где это возможно.
Мы же говорим в данном случае о карбонизации, но думаю этот процесс напрямую связан с концентрацией СО2 в помещении. Те если по итогу мы получим неагрессивную среду на кой соблюдать эту классификацию? |
Псков
накой....мало ли.
Offtop: у меня объект - уже почти смр выполнен по П, а экспертизы не было... конечно, если захотят придраться - то всегда найдут к чему.... но лучше не давать возможности. оплата ПИ завязана с заключением экспертизы |
ну как то не тянет в квартире битумом красить даже на 1 раз.
Когда заехал - на потолке был голый бетон. И я, как поклонник стиля лофт, мог его оставить таким, а мог подшить ГКЛом или натяжным потолком - от карбонизации бы не спасло.
Один из разработчиков этого СП везде продвигает тезис, что водонепроницаемость бетона напрямую зависит от его плотности и прочности. При этом они продвигают свою добавку в бетон, стараясь на уровне нормативки "отсечь" конкурентов. Темой уже занялось ФАС и на ноябрь назначен суд (Фас против Минстроя).
Читайте СНиП 82-02-95, там есть эта зависимость. Интересно итоги этого суда узнатьOfftop: страна чудес и эффективных манагеров |
Это "основания гидротехнических сооружений"?
А, понял... "Федеральные (типовые) элементные нормы расхода цемента" Только, повторюсь, не непроницаемость бетона является главным фактором, обеспечивающим сохранность арматуры.
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 28.09.2016 в 07:03. |
ФАС против ограничения конкуренции.
Водонепрницаемость бетона естественно зависит от прочности и плотности. Но с помощью современных добавок W20 можно получить и на B15, а СП составлен без учета этого. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Если мне не изменяет память - пассивирующее действие цементного камня на арматуру основано на способности "связывать" внутреннюю воду в геливые структуры и тем самым не допускать взаимодействие этой воды с железом. Если бетон пористый и имеет много трещин то вода все равно доберется... |
да не "вода доберется" (она доберется всегда) а углекислота, из-за которой происходит карбонизация.
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
класс и марка бетона | Net | Железобетонные конструкции | 139 | 19.02.2015 11:46 |
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом | ilka_t | Железобетонные конструкции | 30 | 31.05.2007 20:27 |
класс бетона в колонне в уровне перекрытия | AlfF1 | Железобетонные конструкции | 24 | 02.03.2006 14:05 |
Класс бетона по прочности | Чайник | Железобетонные конструкции | 1 | 01.06.2004 16:07 |
