Tekla 2016. Как сделать, чтобы болты не учитывались в спецификации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla 2016. Как сделать, чтобы болты не учитывались в спецификации
Непрочитано 14.10.2016, 10:56 #1
МРНН
Помогите разобраться! В моем компоненте "база колонны" анкера нужны только как ссылочная геометрия, для образования отверстий в опорной плите. На моих чертежах они должны быть указаны условно тонкими линиями для общей картины. Как сделать, чтобы программа не учитывала их в спецификации? Т.е. в сборочном чертеже колонны их вообще не должны быть. Назначение анкеров в модели - только для образования отверстий и как ссылочная геометрия на СБ чертеже колонны.
Название: убрать анкера.jpg
Непрочитано 14.10.2016, 15:22
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Вам точно надо их показывать в КМД, даже пусть тонкими линиями? Фундаментные болты для КЖ делаются другим путём, нежели обычные. Для образования отверстия - отключите болты (см. вложение).
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2016, 15:38
МРНН
Получилось! Спасибо большое!!! Анкера я задал просто болтами, чисто для получения отверстий. Болтов теперь нет, но изменять им диаметр все равно можно, чтобы отверстие поменять. Только теперь в чертеже опорной плиты отверстия не обновляются в соответствии с измененным болтом. Модель я сохранил, а при переходе на чертеж изменений не вижу. Что подскажете?
МРНН вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 16:27
Zezza
Сообщение от МРНН Посмотреть сообщение
Что подскажете?
Подскажу включить голову, открыть справку, пройти туториал по Текле, ну и ещё какие уроки найдёте. Вы тыкаетесь как слепой котёнок и с каждым вопросом бежите скорее на форум. Так к успеху не придёте и точно мало что внедрите на своём заводе.
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2016, 17:04
МРНН
У нас обучение было и мануалы постоянно читаю. Некоторые ответы быстрее на форуме получить нежели копаться в учебнике, если конечно знатоки в настроении написать ответ))) А вопросы тут смотрю задают всякого уровня сложности. Помощь специалистов в этих вопросах неоценима. сами понимаете.
МРНН вне форума
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Возможно ли сделать список листов в 2, а то и в 3 строчки (чтобы не листать)? erikbond AutoCAD 2 29.01.2014 15:23
Как сделать, чтобы на листе и на модели были одинаковые рпараметры vova89 AutoCAD 5 03.12.2013 05:39
Как сделать чтобы не сбивались координаты при увеличении? sadko7 AutoCAD 5 19.02.2013 11:22
Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.01.2013 09:57
