Не отображается масса спецдетали в спецификации Advance Steel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Не отображается масса спецдетали в спецификации Advance Steel
Непрочитано 19.10.2016, 18:44 #1
rymko2013
Гродно
Здравствуйте, у меня проблема со спецификацией Advance Steel содержащей спецдетали, масса всех деталей отображается и масса отправочной марки отображена верно, но масса одной детали почему-то равно нулю. Рисунок прилагается.
Название: Спецификация со спецдеталью.png
Непрочитано 20.10.2016, 16:13
Brain Murder
Инженер
Какая версия AS? В самой модели масса задана для спец детали? В фильтр шаблона спецификации объект спец деталь добавлен?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2016, 07:57
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Версия AS 2016. масса спец детали в модели задана, в шаблоне спецификации в фильтре спецдетали присутствуют. Проблема в том что масса всех спецдеталей отображается, а масса одной детали равна 0, как показано на рисунке.
rymko2013 вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 08:02
alex_koll
rymko2013, посмотрите плз асметаллом.. в ведомости отпр элементов вес спецдетали есть?... у меня нету
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2016, 10:04
rymko2013
Гродно
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Я использовал таблицы не AC металла, а стандартную таблицу спецификацию отправочных марок AS; в dwg файле таблицы добавил в настройках фильтров спецдеталь, чтобы они учитывались при расчете веса отправочной марки; вес всей марки, а также вес всех спецдеталей считается корректно, о вот вместо веса одной детали выводится значение 0.
Непрочитано 21.10.2016, 10:44
Brain Murder
Инженер
Нужно смотреть фрагмент модели с этой спец.деталью и смотреть шаблон отредактированной спецификации чтоб сказать что-либо конкретное.
Непрочитано 18.12.2019, 17:43
Alexmf
Подскажите пожалуйста, как отредактировать спецификации в шаблоне, что бы в ней отображалась спецдеталь? Средствами AS металл все получается, а в стандартных таблицах позиция отсутствует.
Причем, в таблице требуется изготовить масса отправочной марки считается с учетом веса спецдетали.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Alexmf, 18.12.2019 в 17:56.
Alexmf вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 16:56
Alexmf
Еще вопрос по спец. детали. В данном случае отвод по ГОСТ 17375. В модели AS у спец. детали нет ручек. т.е. нет возможности привязать курсор по центру или краю деталюшки. Это как-то исправляется? Ну и еще вопрос выше актуален - в стандартных таблицах спец. деталь не отображается. Подскажите пожалуйста, что и как нужно отредактировать в шаблоне спецификации, что исправить сей нюанс. Спасибо.
Alexmf вне форума
Advance Steel 2016. Неправильно отображается скрытая линия DanielDem Advance Steel 20 02.10.2018 11:42
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
Правка спецификации отправочного элемента Advance Steel 2016 (округление значений) Engineering Advance Steel 8 08.04.2016 17:00
Advance Steel 2016. Отображение деталей в спецификации Eldanar Advance Steel 11 01.04.2016 21:08
Advance Steel. Добавление номера стандарта (ГОСТ) в ведомости и спецификации andmail Advance Steel 2 15.02.2016 17:15
