Армирование углов ленточного фундамента
Продольные стержни можно вообще не соединять, так как они распределительные. Рабочими (расчетными) являются стержни поперечные.
в этих рекомендациях и в других - 2-3 стержня стыкуются, а у меня их много. Начертила если по краям оставить. Посмотрите пожалуйста, не с кем больше посоветоваться, пойдёт?
В Рук-ве по констр-нию бетонных и ЖБК из тяжелого бетона (без преднапряжения) (1978) для подошв фундаментов написано следующее:
В случае применения арматуры периодического профиля два крайних ряда пересечений стержней по периметру сетки должны быть соединены сваркой. Допускается применение дуговой сварки. Внутренние пересечения должны быть перевязаны через узел в шахматном порядке. . Если для армирования подошв применяется гладкая арматура, стержни должны заканчиваться крюками, а сварка пересечений по периметру в этом случае не требуется. Можно аналогично для периодического делать как для гладкой - с крюками. В Евронормах также такие узлы с крюками и без всяких Г и П-шек |
Что это за рекомендации? Больше похоже на картинку из пособия для дачников, написанного дачником.
В ленточном фундаменте нужно разделять стеновую и плитную часть. На картинке такое ощущение, что нарисована именно стеновая часть. Здесь имеет смысл соединять арматуру, но только в том случае, если арматура нужна вообще. А понадобиться она может только если у вас сильно отличается нагрузка на взаимно перпендиклярные стены (здание многоэтажное) или если лента малозаглубленная, а значит невысокая. В других же случаях армирование стеновой части не нужно вообще. У вас же на чертеже нарисована явно не стеновая часть, а плитная. В плитной части рабочей арматурой является поперечная. А как там в углах сопрягается продольная арматура - в общем не важно. |
Страшно подумать, что будет при сборных подушках - никакого соединения (ужас, ужас, ужас) не только в углах но и по длине.
Смысл делать такое непрерывное армирование только в случае всяких там просадочных и прочих сильно и неравномерно деформируемых грунтов. Да и то можно делать попроще - на это есть соответствующие серии. К тому же, например, установка Г-образных стержней у внутренних углов - вообще не имеет смысла. Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- ага. дачники называют ленточным фундаментом, цокольную стену, опирающуюся на грунт без уширения.
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 22.10.2016 в 11:03. |
ширина ленточного фундамента | dwgviewer | Основания и фундаменты | 20 | 06.03.2013 10:39 |
Армирование ленточного фундамента | Sano911 | Основания и фундаменты | 9 | 29.10.2012 06:08 |
Схема армирования ленточного фундамента | гелО | Основания и фундаменты | 31 | 13.06.2012 23:40 |
Конструктивное армирование стенки ленточного ж/б фундамента | Stanislav :-) | Основания и фундаменты | 13 | 19.06.2011 13:53 |
Армирование ленточного фундамента | Dr.Braun | Основания и фундаменты | 9 | 17.09.2009 01:30 |
