Чем отличается плита перекрытия ПК от ПБ ?
Возможно, это связано с недостаточным армированием в верхней зоне плит в опорный части. Возникает опорный момент, раскрываются трещины. У нас долго нельзя было заводить в стену плиту по длинной стороне, но потом обосновали испытаниями, что можно. |
Самих результатов нет, в альбоме просто учтены результаты.
Вам наша документация ни к чему, это продукция местного завода. Нужно смотреть техническую документацию на плиты вашего завода, там это ограничение должно быть описано. |
Самара
У нас в Самаре огромные микрорайоны строят, где плиты заведены длинной стороной в стены, что бы разность деформаций смежных стен снизить. Еще ни одного ЧП не произошло. То есть на бумаге нельзя, на практике применяйте. Еще у ПБ не получается жесткий диск перекрытий, но не во всех конструктивных схемах они нужны. |
В "первых" редакциях ИЖ или рекомендациях к ней указывалось, что и по короткой стороне защемлять (причем это ведь считается частичное защемление) надо осторожно - из-за отсутствия верхней арматуры. Причем, если сопротивления бетона для восприятия отрицательного момента не хватало, рекомендовались мероприятия по имитации верхней арматуры - тоненькие сетки в стяжку, каркасы в швы меж плитами и пр. Сейчас, насколько я знаю верхнюю арматуру в ПБшки ставят всегда, поэтому вроде как беспокоиться об надопорном моменте от частичного защемления не стоит. Но что мешает для успокоения ту же самую кладочную сетку положить и при заделке длинного торца.
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Там проблема не в отсутствии верхней арматуры была, а в том что у неё не хватало анкеровки (глубины опирания не хватает для анкеровки арматуры).
Чем меньше длина опирания - да, тем меньше анкеровка, но и тем меньше коэффициент защемления и опорный момент.
Опорный момент есть. Расчет величины момента есть в проекте СП по КПД и еврокоде. Он действительно меньше чем расчетный опорный момент по стоит. мех., но его тоже нужно чем-то воспринимать. |
Как выше писал Кореш
http://tezis.org/doku.php?id=bibliot...rkasnyx_zdanij |
Реально производитель ПБ в нашем регионе реализует плиты только в коттеджном строительстве.
Неужели дело только в шпонках? У ПБ одна продольная шпонка на всю длину идет. И разве нельзя создать диск и без шпонок? разложить панели с определенным расстоянием между собой установить каркас и залить. Неужели только наличие шпонок на ПК позволяет на маркировке писать С8. |
Плита перекрытия из некачественного бетона | prusak61 | Железобетонные конструкции | 26 | 22.05.2017 16:44 |
Скажите пожалуста какую максимальную нагрузку выдержит балачная плита перекрытия | Витамин | Железобетонные конструкции | 3 | 08.11.2013 20:32 |
Необходимо определить серию, по которой изготовлена круглопустотная плита перекрытия 1,5х6 м, армированная пучками проволоки? | ВалентинаР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 20.05.2013 11:38 |
Плита перекрытия шарнирно опирается ОДНОЙ сторой и стоит | Cuбupяк | Мономах | 4 | 25.10.2012 15:15 |
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) | pbykov | Железобетонные конструкции | 16 | 10.10.2011 13:39 |
