Учет половины узлового момента при армировании плиты с учетом расчета плиты на продавливание
Пока просто пока для восприятия этого момента докинул арматуры в верхнее армирование плиты. P.S. Нормы нам предписывают считать такие узлы условно шарнирными - что ясности не добавляет Странно, что этот вопрос обходят стороной, и в нормах он упомянут, но самого расчета этого стыка нигде нет (в нашей литературе, в иностранной - не знаю) Случай момента в узле плита-колонна очень распостраненный, особенно во всяких гаражах, где в двух пролетах стоянка и между ними проезд почти без нагрузки (расчетный случай) - там неуровновешенный момент ого-го какой должен быть. Последний раз редактировалось Demontage, 01.11.2016 в 13:03. |
Рекомендации по проектированию железобетонных монолитных каркасов с плоскими перекрытиями , 1993, НИИЖБ Госстроя Росии
https://dwg.ru/dnl/2033 ----- добавлено через ~34 мин. ----- Прочитав данный труд пришел к следующим выводам: 1. Ничего и никуда добавлять не надо (что радует)(речь идет о моментах) 2. Суть заключается в том, чтоб расчетное сечение ( здесь правда СП 63 предлагает использовать ширину bкол+2h, а Залесов (1,5 или 2)*(bкол+2h0) при квадратной колонне) выдерживало некоторую часть Mloc ( СП 63 предлагает использовать 0.5Mloc, а Залесов - не менее 0.5Mloc ) 3. Далее СП63 п 8.1.8 - SergeyKonstr - еще раз спасибо. Т.е. идет речь о том что если у вас в перекрытии есть скачки моментов над колоннами( т.е. Mloc) , то не следует размазывать арматуру по ширине условной полосы, а следует проверить хватит ли той арматуры в пределах bef на восприятие некой части Мloc Всем спасибо. Осталось не понятным вот что: 1. Какие волокна растягивает данный момент... Верхние, нижние или и те и другие, а если последнее, то надо ли ставить еще арматуру внизу =) ----- добавлено через ~39 мин. ----- Если считать с АЖТ, как мне кажется, уже есть учет того факта что жесткая пластинка АЖТ, препятствуя повороту, продавливает перекрытие, добавляя в нем момент, или наоборот разгружая его и концентрируя арматуру ближе к колонне. Если без АЖТ, то этого эффекта уже не будет. Здесь максимумы получаются в результате сингулярности и кто как может, так от них и уходит. У Залесова же момент будет по одинаков по всей ширине условной рамы и данная проверка заставляет концентрировать арматуру ближе к колонне, что делает нас ближе к расчету МКЭ с АЖТ. З.Ы. Как Залесов получал все эти зависимости? Решение задачи Теории Упругости в общем виде? Титанический труд. Последний раз редактировалось Demontage, 01.11.2016 в 14:34. |
Расчет на продавливание плиты (опирание на стену) как собрать правильно нагрузки и привести их к сосредоточенной силе? | Матвей Чурилов | Железобетонные конструкции | 72 | 24.11.2023 11:23 |
Схема расчета ЖБ сборной плиты | Антон железобетонщик | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.01.2015 16:35 |
Продавливание плиты на основании научно-технического отчета | Koker | Основания и фундаменты | 5 | 03.08.2007 15:21 |
напряжение в подпорных стойках с учетом работы плиты | rakshin | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 07.10.2005 14:15 |
