Схема расчета ЖБ сборной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Схема расчета ЖБ сборной плиты
Непрочитано 16.01.2015, 13:02 #1
Антон железобетонщик
Нужна помощь в подготовке к экзамену. Наметить схему расчета ЖБ сборной плиты. Соотношение сторон указано:
Если я правильно понял для начала нужно начертить обычную статическую схему (опоры и реакции) затем написать формулу балочного момента от погонной нагрузки
M=q*L2*L1^2/8
где L1 и L2 указаны на рисунке.
Непрочитано 16.01.2015, 13:21
swell{d}
Düsseldorf
Антон железобетонщик спрашивает, как посчитать простую балку =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2015, 14:05
Да я в принципе знаю что и как, экзамен ответственный, я не уверен вдруг тут нужно арматуру считать или ещё какой то нюанс
Антон железобетонщик вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 14:34
y.v.a
П.Ф. Вахненко - Расчет и конструирование частей жилых и общественных зданий.
Достаточно подробно рассмотрен расчет многопустотной предварительно напряженной панели перекрытия.
y.v.a вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 16:35
Бахил
Сообщение от Антон железобетонщик Посмотреть сообщение
M=q*L2*L1^2/8
Ну да. А затем на этот момент посчитать преднапряжённую арматуру. Законструировать, проверить раскрытие/закрытие нормальных трещин, прогибы. Всё по СП 63.
Бахил вне форума
Помогите определить серию и марку ЖБ плиты Алексей Дмитриевич Гук Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.03.2014 11:23
Лира, нелинейный расчет ЖБ плиты, отличие от линейного. ivanoffsergei Лира / Лира-САПР 46 25.11.2013 20:47
пример ручного расчета фундаментной плиты Andrey1111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2011 09:05
Проблема при создании схемы жб плиты neo007 Лира / Лира-САПР 10 14.10.2011 11:01
