Как в Лире-САПР 2013 смоделировать стекло?
проектирование Регистрация: 17.08.2006
Самара
Как вариант - п.5.24 СП107.13330.2012 (При расчете стеклянных ограждающих конструкций теплиц следует принимать: величину расчетного сопротивления стекла на изгиб 12,5 МПа (125 кгс/см2), модуль упругости 7,3∙104 МПа (7,3∙105 кгс/см2) и коэффициент поперечной деформации 0,22. При этом расчетные сопротивления стекла следует умножить на следующие коэффициенты условий работы: при закреплении стекла непрерывно по всему контуру (профильными элементами) - 1; при закреплении в отдельных точках контура (кляммерами и т.п.) - 0,8. Величину расчетного сопротивления стекла вертикальных ограждений необходимо умножать дополнительно на коэффициент условий работы, равный 1,2)
Как правильно создать таблицу РСН в ЛИРЕ САПР 2013? | Midimi | Лира / Лира-САПР | 5 | 22.04.2016 00:06 |
Нет иконок кнопок в Лире Сапр 2013 | Neano27 | Лира / Лира-САПР | 0 | 18.04.2016 13:53 |
ЛИРА-САПР 2013 rus. Как корректно смоделировать монолитное перекрытие по профнастилу для расчета методом конечных элементов. | 092 | Лира / Лира-САПР | 14 | 06.08.2015 14:05 |
Вопрос по моделированию плит в Сапфире и заданию нагрузок в Лире Сапр | mrpic | Лира / Лира-САПР | 2 | 07.05.2014 11:38 |
