Конструкция шаблона или метод для контроля 3D плоскости
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Конструкция шаблона или метод для контроля 3D плоскости
Непрочитано 18.11.2016, 15:01 #1
D12
Доброго времени суток Уважаемые Машиностроители.
Может кто сталкивался с похожими решениями, есть станок для профильной резки поролона, как можно контролировать размер волны ? вопрос не к качеству, а нужен ориентир для переналадки, что бы можно было как то кроме как наглядно иметь возможность подстраивать под различную величину волны.
Допустим наладчик настроил станок установил валики №---, пропустил лист и как ему понять та волна или нет, больше она или меньше чем нужно, этот параметр регулируется. ставить метки на станке не помогает, поролон не дает статичный результат.
Непрочитано 18.11.2016, 15:32
При такой точности, ИМХО, можно из картона шаблон вырезать
Автор темы   Непрочитано 18.11.2016, 15:49
D12
И к чему его прикладывать ? торцы листа могут иметь не полную волну
D12 вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 16:00
Bull
ну зачем же из картона? Напечатать на принтере/плоттере. Потом наклеить куда надо (картон/железо/люминь) и обрезать уж. Или сразу из металла на ЧПУ
Сообщение от D12 Посмотреть сообщение
а зачем на торец? Шаблон же будет на несколько гребней. В любом месте приложить и посмотреть, у вас там явно прямоугольный массив
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 19:20
"выдуйте" (вакуумом ессно) из жесткой полупрозрачной пленки нужную форму - бросил на заготовку, где не прилегает, там сквозь поверхность ничего не видно кроме общего цвета...
Автор темы   Непрочитано 19.11.2016, 20:18
D12
Спасибо что откликнулись.
1. Вариант с шаблоном волны я рассматривал еще ранение, к сожалению проверять "волну" шаблоном в данном случае это почти как гадать на кофейной гуще, это ведь не метал, поролон, и величина волны разнится при профильной резке. Заметно будет только если размер прыгать будет плюс минус "лапоть". И величина волны не имеет размерного постоянства, только наглядно узнаваема. Если приложить отрезок поролона с волной к листу то картинка на уровне гималайских гор.
2. Идея с прозрачной матрицей замечательная но в узком кругу не реализуемая (
я еще думал проверять оттиск волны, 2 ролика с фиксированным зазором, тестовый кусочек с бумагой прокатываем и по оттиску можно что то думать
Переналадка станка это танец с бубном, величина волны регулируется давлением рифленых роликов. И при идее шаблона отметается так как волны в шахматном порядке, визуально что то усмотреть на шаблоне а тем более приложить шаблон как то глуповато выглядит
Последний раз редактировалось D12, 19.11.2016 в 20:27.
D12 вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 05:56
технически или есть возражения другого плана? Технически она элементарна - строительный фен и пылесос... Или еще интереснее - поролоновый образец запылить гипсом и на нем уже "выдуть" шаблон
Непрочитано 23.11.2016, 06:49
trir
шаблон можно напечатать на 3d принтере
trir вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 10:41
и как пользоваться? чисто по торцу если только смотреть... Он же накроет все и ничего под ним не видно. Впрочем, еще деды плиту красили и прикладывали направляющие и смотрели где шабрить надо
Непрочитано 23.11.2016, 10:59
Не могу понять смысла фразы
Допуск какой на длину волны? Если плюс-минус мм и более, то ничего глупого в применении шаблона я не вижу.
Для повышения точности можно тестовый образец заморозить.
Чуть более сложный метод (подходит, если высота "холмов" более-менее одинаковая) - положить под прозрачную пластину с координатной сеткой (с зазором) и подсветить наивысшие точки лазером, пущенным по касательной. контролировать визуально, либо фото-видео камерой.
Непрочитано 23.11.2016, 11:06
сквозь матированый пластик точки касания и без всякого лазера хорошо видно, шаг посчитать элементарно
Непрочитано 23.11.2016, 11:26
Только что проверил натурным экспериментом - видно очень хреново
Без нажима, можно сказать, ничего не видно, а с нажимом разные гребни деформируются по разному. Проще просто линейку приложить.
Непрочитано 23.11.2016, 20:23
Нурлан
Алматы
Межосевое расстояние между валками должно регулироваться с обоих сторон. И там же, на боковинах станины должны быть линейки со стрелкой.
Если их нет значит Вам надо их приделать к боковинам станины. Два штангенциркуля с дисплеями прикрепите к осям валков. Будет цифровая индикация.
Нурлан вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2016, 23:56
D12
Спасибо Вам большое что откликнулись, простого и уникально решения пока увы нет. Будем думать.
Как говорил выше шаблон нужен для контроля переналадки, одни и те же настройки станка дают разный результат, станки немецкого производителя Boumer и те пляшут до 4 мм в размере с поролоном, а здесь просто механический станок.
D12 вне форума
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? IKArus AutoCAD 16 11.06.2012 16:35
civil 3d 2010. Конструкция с условиями Velik84 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 11.02.2011 23:19
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
3d модели на плоскости Teplinski AutoCAD 3 26.05.2006 09:29
Пересечение плоскости со сплайном в 3D Baires AutoCAD 3 26.02.2006 04:52
