Смещение рядов свай в плане при забивке соседних рядов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Смещение рядов свай в плане при забивке соседних рядов
Непрочитано 24.11.2016, 08:52 #1
Vasya constr
Ярославль
Здравствуйте коллеги. Недавно строители принесли исполнительную, в которой отклонения голов свай от проектного положения в плане было больше 200мм.
На вопрос - как такое могло случиться последовал ответ: к примеру забили ряд свай N1 (см. рисунок), замерили отклонения в плане от проекта, получили мизерные значения. Забили ряд свай N2, при этом заметили, что отклонения ряда свай N1 после этого выросли в сторону от ряда №2 (вверх по рисунку). Забили ряд №3, соответственно отклонения ряда N1 и ряда N2 еще увеличились и т.д.
Рассказ показался неправдоподобным, но принесли исполнительную по отклонениям осей свай от вертикали, оказалось что все ряды свай имеют наклон в одну сторону (см. рисунок), наклон осей достаточно большой 0,03.
Сваи ж/б забивные 300x300мм, длина 14м. Грунты - тугопластичные суглинки, под пяткой сваи - твердые глины.
Вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобным явлением в своей практике?
Название: на форум.jpg
Непрочитано 24.11.2016, 08:58
kruz
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Часто, и не только у забивных
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 12:18
Vasya constr
Ярославль
И смещение голов свай при забивке соседних рядов достигали таких диких цифр? (100-200мм)
Vasya constr вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 12:31
igr
Конструктор
Обычно головы свай гуляют во все стороны в пределах допусков. В данном случае уклон в одну сторону- похоже сто то со сваебойкой
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 14:45
Vasya constr
Ярославль
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Я тоже так сначала подумал. Но сегодня прислали исполнительную с учетом следующих погруженных рядов свай (вчера и позавчера забили), и действительно, после погружения 2-х новых рядов предыдущие получили дополнительно по 40мм горизонтального смещения. Что-то я раньше с таким эффектом не сталкивался вообще
Непрочитано 24.11.2016, 15:25
3 | #6
gogaru
Секционная схема забивки свай.
При необходимости создания больших по площади свайных полей на строительном участке с плотными грунтами применяется секционная схема погружения свай. При реализации данной схемы сначала забивается 2-3 ряда свай, после чего один ряд пропускается и производится погружение следующих рядов. После первой проходки свайного поля выполняется забивка оставшихся свайных рядов. Технология свайного поля предполагает высокую плотность расположения свайных столбов на конкретном участке почвы. При использовании любой другой схемы забивки будет происходить неравномерная деформации структуры почвы, тогда как секционная схема сводит данную проблему к минимуму.
Следовательно надо менять ППР
gogaru вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 17:33
igr
Конструктор
точно! так и делали на одном объекте. В ППР должно быть это отражено
igr вне форума
при забивке свай, забитые сваи поднимаются из грунта новый проектировщик Основания и фундаменты 28 30.11.2021 12:11
Кнтроль качества бетона свай Шерали Технология и организация строительства 8 17.08.2020 12:04
Использование металлических труб б/у в качестве свай viking1963 Конструкции зданий и сооружений 23 08.01.2017 05:53
Как задать длину анкерных свай для испытаний при неглубоком заложении скалы? SerStar Конструкции зданий и сооружений 7 27.01.2014 11:09
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
