Как учитывать вес буровой сваи при расчете ее несущей способности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учитывать вес буровой сваи при расчете ее несущей способности?
Непрочитано 12.12.2016, 22:23 #1
vanAvera
Инженер
Питер
Собственно, вопрос вызвало примечание 2 к п. 7.1.11 СП 24.13330.2011: При расчете свай всех видов как на вдавливающие, так и на выдергивающие нагрузки продольное усилие, возникающее в свае от расчетной нагрузки, следует определять с учетом собственного веса сваи, принимаемого с коэффициентом надежности по нагрузке, увеличивающим расчетное усилие.
Для длинных свай большого диаметра вес свай будет довольно значительным. Но есть мнение, что для свай, устраиваемых в пробуренных скважинах (с выемкой грунта) вес необходимо вычислять как разницу между весом бетона и грунта. Как же правильно?
Непрочитано 12.12.2016, 22:51
igr
Конструктор
Интересное мнение, откуда оно не встречал? Это стало быть про проектировании плиты рснования подземного гаража мы должны вычесть вес вынутого грунта.
Последний раз редактировалось igr, 12.12.2016 в 22:58.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2016, 23:03
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Так и учитывается кое-где: например при послойном суммировании - вторым слагаемым формулы 5.16 СП 22.13330.2011 (по ветви вторичного нагружения)
vanAvera вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 23:05
v.psk
Псков
Правильно по СП /эту позицию можно обосновать/. Но никто не мешает учесть например гидростатическое давление...
v.psk вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 05:56
igr
Конструктор
Пункт СП не подскажете, где речь идет о расчете несущей способности сваи, как в вопросе автора?
Последний раз редактировалось igr, 13.12.2016 в 06:09.
igr вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 06:12
1 | #6
asid
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
на каком законе физики или механики грунтов основано это мнение?
У меня есть мнение что в скальном грунте с удельным весом 3,0т/м3 такая свая будет сама выдергиваться и взлетать
asid вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 06:44
igr
Конструктор
Да ни на каком просто перепутали, по аналогии с водой когда из веса подземного сооружения в воде вычитается удельный вес воды
igr вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 07:19
Бармаглотище
КМ, КМД
Могу предположить, что это мнение основано на том предположении (тавтология какая-то, блин ), что грунт в основании сваи уже был нагружен вышележащими грунтами. Вынув часть грунта, мы разгружаем грунт ниже сваи.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 07:39
kruz
Как же правильно?
А так и правильно. Только не надо доходить до дурости.
Вы собираете нагрузки, вы часть рыхлого материала заменили более плотным. Поэтому учитывайте это... И это не сейчас придумали. И в нормах 60-70 гг это рекомендовали (правда только для свай-оболочек. ну не было других...).
Кроме того, что учитываете разницу в весе вынутого грунта и сваи, вы еще должны учесть взвешивание самой сваи водой (если вся свая погружена в водонасыщенные грунты в которых есть свободная вода).
Ловите блох...
kruz вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 08:09
igr
Конструктор
при расчете несущей способности сваи по грунту вообще то нигде не фигурирует вес сваи, а только геометрия и геология
igr вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 08:56
vl74
Этак мы до абсурда дойдем. Есть закон Архимеда "на тело, погружённое в жидкость (или газ), действует выталкивающая сила, равная весу жидкости (или газа) в объёме погруженной части тела", читайте Википедию. Как грунт может вытолкнуть сваю, если это не жижа?
Понятно, что рассчитывают резервуары на всплытие в грунте, но опять же, от выталкивающей силы воды.
vl74 вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 09:02
kruz
Ну да. Вопрос поставлен неверно. Вес сваи вы учитываете при продольной нагрузке на основание, но не для определения несущей способности.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 09:36
vanAvera
Инженер
Питер
Да, для определения Fd - вес не учитывается. Но (см. #1) - учитывается при определении нагрузки, допускаемой на сваю. В моем случае блоха весит 70 тонн, а в нормах 60-70х годов я как раз ничего про замену грунта бетоном не нашел. Получается - мнение есть, а ссылки нет?
Насчет выталкивающей силы - интересный аргумент, получается мы еще можем облегчить сваю.
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Дело не в выталкивании грунта, а в повторном нагружении грунта после выемки. По сути, вопрос сводится к другому - учитывают ли коэффициенты в СНиП/СП вот эту разгрузку-загрузку? Для набивной сваи все проще - архимедову силу учли и все, никаких весов грунта вычитать не надо.
vanAvera вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 10:00
igr
Конструктор
Нету повторного нагружения, бурение выполняют под глинистым раствором, объемным весом равным вынутому грунту, чтобы стенки не обрушились
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 10:08
vanAvera
Инженер
Питер
Меньше вес, 1.4 т/м3 максимум. Но аргумент хороший, спасибо.
vanAvera вне форума
kruz
Плохо смотрели. Всё там же, где вы и в новом СП обнаружили
Ну да. Вы и фундамент должны облегчать, если он полностью погружён в воду.
11.6 Взвешивающее действие воды на грунты и части сооружения, расположенные ниже уровня поверхностных или подземных вод, необходимо учитывать в расчетах по несущей способности оснований и по устойчивости положения фундаментов, если фундаменты заложены в песках, супесях, илах. При заложении фундаментов в суглинках, глинах и скальных грунтах взвешивающее действие воды требуется учитывать в случаях, когда оно создает более неблагоприятные расчетные условия. Уровень воды принимается невыгоднейший: наинизший или наивысший.
Но я понимаю, для мостов это серьезно. Там можно выиграть несколько кубов бетона. А вы то что такое возводите, что вам надо хе..её страдать и блох ловить? У вас ведь точность не точность сбора нагрузок с надземки покрывает все эти изыски.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 10:13
vanAvera
Инженер
Питер
Это я нашел, вес учитывать надо (с этим никто не спорит). Вопрос в том - надо ли из веса сваи вес вынутого грунта вычитать и откуда такая мысль вообще пошла.
vanAvera вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 10:32
kruz
Как откуда?
Вы определяете предельную несущую способность основания. Вы собираете нагрузку на это основание. Вы определяете эту расчетную нагрузку на это основание.
Далее продолжать?
Вообще это не относится к основанию, это относится к разделу сбора нагрузок.
А когда вес фундамента вычитался для определения дополнительного давления по подошве фундамента - это начинай смотреть конец XIX века
kruz вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 10:48
igr
Конструктор
Это надо у автора спросить откуда такая мысль пошла. Я не встречал, хотя давно работаю.Другое дело, что при проектировании фундаментов здания его вес ограничивали весом вынутого грунта из котлована, такое было. Все сталинские высотки в Москве так запроектированы
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 10:52
vanAvera
Инженер
Питер
Далее продолжать?
Т.е., как я понял, ваше мнение:
1. Нагрузку от веса буровой сваи необходимо учитывать в сборе нагрузок как разницу между весом бетона и извлеченного грунта в объеме сваи (с учетом действия воды).
2. Нагрузку от веса набивной сваи необходимо учитывать в сборе нагрузок как вес бетона в объеме сваи (с учетом действия воды).
3. п.1 и 2 - очевидный физический факт, не требующий обоснования нормами/справочниками/руководствами.
Все верно?
А вот у уважаемого kruzа мнение противоречит вашему.
vanAvera вне форума
Учет сейсмики при расчете несущей способности сваи kostia Основания и фундаменты 5 09.04.2016 17:48
Расчет несущей способности буронабивной сваи длиннее результатов статического зондирования Poreth Основания и фундаменты 1 22.03.2016 18:07
В расчете несущей способности сваи в СКАДЕ (сателит Запрос) ошибка? Zloy SCAD 21 11.05.2012 11:31
Расчет несущей способности трубосваи с открытым нижним концом miletoda Конструкции зданий и сооружений 1 20.01.2012 17:27
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
