Связь между чертежами выполненными в AutoCAD+СПДС модуль и AutoCAD+СПДСGraphics
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Можно.. Установить и СПДС модуль от автодеска, и СПДС от CS! Естественно, если настройка не установлена, то и редактировать объекты, созданные в ней - нельзя. (в лучшем случае - если энаблер есть, - будут только читаться).
С-Пб
Ну, я с автодесковским дела не имел. Но думаю, что не должно быть проблем. Чего им конфликтовать-то?
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
"Автодесковский" модуль откровенно слабее и сырее.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
Для большинства посетителей этого сайта как раз наоборот - стандартным является "СПДС GraphiCS" (которому уже около 20 лет), а не поделка от Автодеска, которая является слабой и глюкавой попыткой скопировать функционал СПДС GraphiCS.
Чтобы объекты обеих программ нормально читались и редактировались, нужно установить их обе (для СПДС GraphiCS можно только Enabler). Для СПДС модуля от Автодеска не существует Enablera, имхо. Придется ставить её целиком.. бр-р-р-р Программы друг с другом никак не связаны и работают параллельно. Каждая создаёт свои PROXY-объекты. Общего у них только четыре буквы в названии - СПДС ![]() P.S. и не забывает переменную PROXYGRAPHICS переключить в "1" |
связь текстовых полей AutoCad с ячейками в Excel | April | AutoCAD | 9 | 29.06.2014 12:35 |
Не устанавливается модуль СПДС на AutoCad 2013 | nitrox3 | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 08.06.2014 20:23 |
Файлы с расширением *.dwh в папке с чертежами AutoCAD | Сергей812 | AutoCAD | 8 | 26.05.2014 17:11 |
Autocad 2013. Модуль SPDS Extension. Аннотативность не работает | Vasiliy_and | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 15.11.2013 16:04 |
Глючит интерактивная связь между AutoCAD и Excel | Nebelwerfer41 | AutoCAD | 12 | 12.08.2011 14:19 |
