Не устанавливается модуль СПДС на AutoCad 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Не устанавливается модуль СПДС на AutoCad 2013
Непрочитано 27.03.2014, 11:32 #1
nitrox3
Прочитал форум пытался найти ответа на мой вопрос но так и не нашел, поэтому создал эту тему. Недавно скачал AutoCad 2013 с официального сайта, все работает. Решил установить модуль СПДС на AutoCAd и тут начались проблемы. Скачиваю файл с официального сайта, запускаю и мастер установки пишет что не может установить. прикрепил файл .doc для наглядности. и так раз за разом.
Пытаюсь установить на систему Win 7 32-bit.
Тип файла: doc ошибки при установки.doc (424.5 Кб, 258 просмотров)
Непрочитано 08.06.2014, 20:23
queen789
здравствуйте! вы узнали причину? получилось установить? у меня та же проблема на autocad 2014. не устанавливается ни модуль 2013-2014, ни 2014-2015. операционная win 64
queen789 вне форума
Autocad 2013. Некоторые команды перестали работать. X-DeViL AutoCAD 30 02.12.2014 16:54
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки KSI ПО от CSoft 5 17.04.2010 05:31
