Проверка стальных профилей и сейсмика
Пират
Бути Бэй
Пират Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
Я не уверен, что дело именно в схеме, у меня во всех сооружениях так.
Конкретно в этой схеме - что есть сейсмика, что её нет - колонна имеет 29% по прочности. Это очень странно. Я пытался найти ошибку, сегодня уже третий день идет, но успеха пока не добился.
Венивидивичи :crazy: |
Бути Бэй
Вот результат проверки колонны.
Я сделал 2 отдельных файла, в одном в РСУ и сочетаниях есть сейсмика, во втором файле я вообще удалил их. Результат один и тот же. ----- добавлено через ~25 мин. ----- Может кто-нибудь посчитать то же, что посчитал я? Схему приложил чуть выше. Проверял на двух СКАДах на разных компах (лицензии с ключами), но результат такой всегда. Это явно ошибка, но где - я не знаю.
Венивидивичи :crazy: Последний раз редактировалось Азаматик, 18.01.2017 в 11:38. |
Бути Бэй
Но в РСН моменты становятся реально больше. Вот сейчас пересчитал то же сооружение на 9 баллов (оно не очень высокое), и результат почти (!) такой же. Есть еще сооружения, они гораздо выше, раза в два, и там результат такой же - одинаково. Хотя в балках площадок в месте стыка с колонной бывают изменения, но только там.
Например, момент в опоре колонны был 11 т*м, а стал 24 т*м. Но при проверке сечения результат 25%. Это же странно. С одной стороны, есть РСУ, по которым проверяется сталь, но ведь есть и РСН, который выводит эпюры. Получается, надо смотреть на проверку СКАДа по РСУ, а потом еще проверить на РСН вручную, выходит, что так. Про учёт усилий при конструировании узлов я пока не говорю.
Подбор стальных профилей в Лира сапр 2013 | Роман Михайлович | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.05.2016 08:29 |
Моделирование стальных тонкостенных холодногнутых профилей | DmitryZ | Расчетные программы | 31 | 24.09.2014 20:45 |
Рекомендации по проектированию стальных ферм с поясами из широкополочных двутавров и решеткой из гнутосварных профилей | iz104 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.11.2009 00:25 |
Фермы из стальных гнутых профилей повышенной жесткости | Viktor_57 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 02.11.2009 10:27 |
Расчёт холодноформованных тонкостенных стальных профилей | Solex | Расчетные программы | 19 | 29.12.2006 23:29 |
