Моделирование стальных тонкостенных холодногнутых профилей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование стальных тонкостенных холодногнутых профилей
Непрочитано 22.09.2014, 15:55 #1
DmitryZ
Хотелось бы узнать какие программы конечно-элементного моделирования и с использованием каких типов конечных элементов позволяют наиболее эффективно описать статическую работу тонкостенных профилей при использовании 3D модели (не стержневыми элементами).
Дабы не утруждать участников, скажу что я в курсе что при расчете ЛСТК, необходим учет возможной потери местной устойчивости, устойчивости формы поперечного сечения и соответственно программный комплекс должен иметь такую возможность. Так же в курсе что расчет нужно проводить с учетом физической и геометрической нелинейностей. Интересует главным образом программы и наиболее подходящие типы КЭ.
Вот например наткнулся как-то на статью в которой утверждалось что наиболее эффективным КЭ для расчета тонкостенных оболочек является некий криволинейный конечный элемент в котором имеется по 3 степени свободы в 8-ми узлах по углам и середине и по 1 степени свободы в 8-ми промежуточных узлах (см. рис). Реализован ли такой элемент в программных комплексах Nastran, Ansys? Насколько оправданно его использование?
Изображения
Тип файла: jpg FEM.jpg (20.6 Кб, 647 просмотров)
Непрочитано 22.09.2014, 16:20
Бахил
Сообщение от DmitryZ Посмотреть сообщение
Для магистерской диссертации сгодится.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2014, 16:24
DmitryZ
а если не для магистерской диссертации, какие типы лучше использовать?
DmitryZ вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 17:30
1 | #4
Cfytrr
Питер
DmitryZ,
Параболические элементы (с промежуточными узлами) позволяют создавать модели с меньшим числом элементов при сохранении требуемой точности решения.
Позволяют создать качественную сетку по кривым.
От себя добавлю, что в Femap (NXNastran) модели с параболическими элементами куда "капризней" чем с простыми.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 18:03
1 | #5
Бахил
Для кандидатской с большой натяжкой. Только в качестве сравнения.
Используй гибрид "Балка-стенка"+"изгибная плита"="облочеччный? элемент".
Правда нелинейность вряд ли посчитаешь. А оно тебе надо?
Кстати. Где ты этого зверя с осемью ногами нашёл?
Бахил вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 18:40
1 | #6
ETCartman
Термин потери устойчивости (Euler Buckling) в классической постановке к ЛСТК не очень применим, потому что потеря устойчивости происходит как правило на начальном этапе нагружения. Причем происходит она "везде" - много похожих однотипных форм локальной потери устойчивости с близкими Кзапаса, выловить например "общую потерю" среди них практически невозможно. Она может оказаться за номером 1000 и больше.
Дальнейший расчет имеет смысл в обеих нелинейных постановках, как nonlinear buckling (можете погуглить примеры на youtube)
Для этого используются соотв. оболочечные элементы - как правило 8 узловые (иногда 4узловые), важно чтобы элемент имел некоторое количество точек интегрирования по высоте сечения (т.е. был "слоистым") потому что иначе корректный учет пластических деформаций не возможен (как при обычных трех точках интегрирования по сечению, достаточных для линейного или геометрически нелинейного расчета).
Пример - S8R в CalculiX, Shell93 в ANSYS и так далее.
Оценка закритической работы в нелинейной стадии сопряжена с большими затратами машинного времени как правило и зачастую наталкивается на проблемы сходимости. Поэтому nonlinear buckling чаще всего подразумевает явный динамический анализ (ls-dyna, abaqus explicit, impact-fem)
Несущую способность определяете по графикам вида "нагрузка-перемещение" в тот момент когда перемещения начинают возрастать значительно практически без приращения нагрузки. Где то так.
PS Испольование таких методов в рядовом инженерном проектировании как правило не применимо ввиду сложности и трудоемкости, а также чувствительности результатов к граничным условиям и возможным начальным дефектам.
Поэтому попытки включить процедуры МКЭ в "нормы" расчета вызывают много вопросов. Применительно к ЛСТК практичней использовать типизированные испытанные конструктивные решения, не отсупая от них совсем. Для кастомных конструкций ЛСТК годятся мало, потому что любое незначительное на первый взгляд изменение (например в системе связей или способе опирания) может вызвать снижение несущей способности. Для кастомных конструкций больше годятся обычные стальные элементы, рассчитываемые методами сопромата и хорошо предсказуемые в работе.
Последний раз редактировалось ETCartman, 23.09.2014 в 00:05.
ETCartman вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 19:23
1 | #7
master_luc
Расчеты и проектирование
Присоединяюсь к ETCartman
Применение всяких экзотических КЭ имеет место только в академических интересах развития механики,
так как учет специфических степеней свободы промежуточных узлов требует дополнительных затрат времени.
Лучше внимательно почитать этот сайт http://www.ce.jhu.edu/bschafer/
и посмотреть в сторону специфической CUFSM - реализующий вариацию МКЭ с продольным разбиением поперечного сечения на полосы (как альтернатива есть публикация метода с поперечным разбиением стержня полосами)
П.С. кому интересно, это semi-loof shell elements:
http://homepage.tudelft.nl/p3r3s/CT4143_handout_11.pdf
http://books.google.ru/books?id=JdJA...%20fem&f=false
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2014, 22:24 А есть ли возможность задать нечто подобное в Femap + NXNastran?
DmitryZ
DmitryZ,
Т.е., если я правильно понял такой элемент может сэкономить время на расчет, за счет меньшего количества КЭ при той же точности, а так же полезен для криволинейных поверхностей. В иных случаях его применение остается под вопросом.
Из справки:
For any of the plane or volume elements, other than Plot Only, you can choose the Parabolic Elements option to create elements with nodes at the middle of each edge. For other element types, you can only create linear elements - nodes at the corners only.
Таким образом выбрав тип Plate и включив опцию Parabolic Elements получим КЭ с 8-ми узлами в каждом по 6 степеней свободы (всего 48), а это не совсем то.
Да и уменьшив сетку в 2 раза логически (не гарантирую что практически) получим примерно тоже время расчета (сетка в 2 раза меньше - узлов в 2 раза больше), при этом почти уверен что потеряем в точности. А если еще и проблемы в сходимости, то применение такие КЭ совсем теряет смысл.
Поправите плиз если я где-то перегнул палку.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Используй гибрид "Балка-стенка"+"изгибная плита.
Терминология Лира/SCAD? Там можно нечто подобное посчитать?
Т.е. лучше использовать элементы оболочки. Типа Plane elements в Femap, Shell elements в ANSYS, или имелось ввиду что-то другое?
Почему не посчитаю нелинейность?
Упоминался в одной статейке, более подробное описание есть тут.
DmitryZ вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 22:55
Cfytrr
Питер
Последний раз редактировалось Cfytrr, 22.09.2014 в 23:03.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2014, 23:04
DmitryZ
Первый случай получен таким образом?
Изображения
Тип файла: jpg 48 DOF.jpg (63.6 Кб, 451 просмотров)
DmitryZ вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 23:20
1 | #11
Cfytrr
Питер
DmitryZ,
Способов несколько, результат один. Можно и указанным Вами способом.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 00:20
DmitryZ
ETCartman, прежде всего огромное Вам спасибо за столь содержательный ответ. Если не Вас не затруднит, поясните некоторые моменты
Про общую потерю устойчивости я ничего не писал, имел ввиду местную(локальную) потерю устойчивости (local buckling) и потерю устойчивости формы сечения (distortional buckling). Я так понимаю именно это (локальную потерю устойчивости) Вы и имели ввиду (см вложение).
как понять?
Для этого используются соотв. оболочечные элементы - как правило 8 узловые (иногда 4узловые), важно чтобы элемент имел некоторое количество точек интегрирования по высоте сечения (т.е. был "слоистым") потому что иначе корректный учет пластических деформаций не возможен (при обычных трех точках интегрирования по сечению, достаточных для линейного или геометрически нелинейного расчета).
То есть ваш совет - использовать 8-ми узловые, слоистые КЭ.
Shell93 в ANSYS - токового уж по-моему в 13 версии нет. Аналог SHELL281? Но слоистый ли он? Вот этот SOLSH190 слоистый но там нет промежуточных узлов (хоть он и 8-ми узловой).
А что насчет Femap+NX Nastran, то элемент который мы обсуждали с Cfytrr подходит, или как-то нужно добавить слоистость?
Да и не совсем понял сколько желательно точек интегрирования. Вы сначала пишите некоторое, но потом говорите что три точки это мало.
Все остальное - за пределами моего понимания
Зачем применять динамический анализ? Когда не сходиться решение? Может есть книги/статьи почитать на эту тему.
Это касается динамики или нелинейного расчета?
Я, конечно, извиняюсь, а что это за "кастомные конструкции"?
----- добавлено через ~32 мин. -----
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
CUFSM - это метод конечных полос, насколько я понимаю кроме как в этой программе он нигде не реализован, да и имеет ряд ограничений, например: приложение нагрузки из плоскости элемента, переменная нагрузка по длине элемента, криволинейный по длине стержень. Или я не прав?
Изображения
Тип файла: jpg locBukcl.jpg (4.5 Кб, 421 просмотров)
Последний раз редактировалось DmitryZ, 23.09.2014 в 00:54.
DmitryZ вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 02:55
ETCartman
программа мкэ не разделяет какая форма потери устойчивости (общая или местная) - просто до кучи выдает коэффициенты и соотвествующие формы для linear buckling
я просто имел в виду что для тонкостенных сечений у вас Кзапаса будет в пересчете на внешнюю нагрузку очень мал. Таким образом речь тут о потере усточивости в классической Эйлеровой постановке идти не может - только о запредельной работе фактически с самого начала.
Насчет типов элементов по номерам - не могу подсказать. shell93 например слоистым как таковым не был, тут под слоистым имеется в виду точки интегрирования и их наличие, а не задание разного материала по слоям. Думаю что самый ходовой в последнем ANSYS оболочечный элемент поддерживает интегирование по глубине и может быть использован для пластики). Я просто не в курсе последних обновлений ANSYS - у меня более старая версия.
Динамический анализ тут как таковой не нужен конечно, но его часто применяют для сложных задач с глубокой нелинейностью - просто в том случае когда возможна бифуркация (раздвоение) форм, разного рода хлопуны и тд. Силы инерции в этом случае помогают для улучшения сходимости.
Под кастомными имел в виду - отличные от типовых. То есть когда инженер меняет узлы, связи, схемы опирания по своему усмотрению. Поскольку в данном случае инженерный (по формулам) расчет чувствителен к исходным предпосылкам, то применительно к ЛСТК такое делать нужно осторожней. Не смотря на непродолжительную историю существования этого вида конструкций, они уже успели удивить значительным числом отказов. Явно большим чем традиционные. Основная причина видимо все таки в том, что инженеры пытаются вольно конструировать из ЛСТК, по привычке, как если бы это были нормальные жесткие сечения (в которых вольности допускаются).
Непрочитано 23.09.2014, 09:08
Бахил
Существует мнение, что серендипово семейство КЭ не очень комилфо, так как порождает несогласованные элементы. Правда некоторые исследователи не видят в этом ничего страшного. Что касается криволинейности из плоскости, то она может быть только в пределах вычислительной погрешности.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 12:41
DmitryZ
Моя-Ваша струдом понимать Про что идет речь?
И если можно немного конкретики. Какие типы КЭ в каких системах в предлагаете.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Все ясно.
Действительно в SHELL181 и SHELL281 есть разбиение по толщине:
You can designate the number of integration points (1, 3, 5, 7, or 9) located through the thickness of each layer when using section input. When only one, the point is always located midway between the top and bottom surfaces. If three or more points, two points are located on the top and bottom surfaces respectively and the remaining points are distributed at equal distances between the two points. The default number of integration points for each layer is three; however, when a single layer is defined and plasticity is present, the number of integration points is changed to a minimum of five during solution.
Вот только Вы не ответили по поводу их количества. Три точки, которые идут по умолчанию не достаточно?
Может есть специалисты по Femap+NX Nastran, как там реализовать интегрирование по толщине?
DmitryZ вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 14:23
1 | #16
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Считаю ЛСТК в Ansys. Использую SHELL181. Без особых проблем со стабилизацией задачи сходятся за критической нагрузкой общей потери устойчивости. Нагрузка превосходила критическую не более чем на 5%, дальше расчет был неинтересен.
чучело-мяучело вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 14:30
DmitryZ
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
А какая сетка разбиения, сколько КЭ, как долго идет расчет? Может сбросите что-то для иллюстрации.
DmitryZ вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 16:14
1 | #18
ETCartman
Сетка в ANSYS и тому подобных программах вообще не проблема. Для начала например 4-6 элементов по ширине полки. Можно даже включить адаптацию и программа сама намельчит где надо.
Проблема не в том чтобы что то посчитать, а в том, что результаты нелинейного расчета не однозначные в отличие от линейного и не факт что то, что у вас сойдется - будет истинным решением. Например достаточно сложно вопроизвести выключение части стенки из работы - нужно задавать начальные несовершенства. А выключение стенки - основная фишка например, без которой сравнивать с формулами вообще не корректно.
Несовершенства могут быть заданы по разному - соответственно результат будет различаться. Другая проблема, которая сразу же становится очевидной - в том, как прикладывать нагрузку. Если от профлиста равномерно к полкам - то их просто погнет, что опять таки не соответствует проектным расчетным условиям. Если с контактом - то долго очень. Поэтому явный анализ как правило предпочительней - видно процесс во времени, более физично.
Начните сами считать - по крайней мере вам сразу будут видны все сложности и несоответствия. В выборе или размере элемента проблемы точно нет
Вы для начала сами можете начать считать и сравнивать.
Непрочитано 23.09.2014, 17:38
1 | #19
чучело-мяучело
студент
Пермь
Стойка 800S200, толщина металла 1,5 мм.
1) Длина 3 метра. Количество узлов - 13000. Расчет по деформированной схеме занимает примерно 3 минуты (CPU TIME=390).
2) Длина 1.5 метра. Количество узлов - 6500. Расчет по деформированной схеме занимает примерно 1,5 минуты (CPU TIME=175).
Изображения
Тип файла: jpg file3.jpg (45.4 Кб, 330 просмотров)
Непрочитано 23.09.2014, 18:22
master_luc
Любой метод имеет свои ограничения, так как реализовывает определенные задумки.
Изучайте, пробуйте и принимайте решения....
Рекомендации по плотности разбиения - специалист должен сам принимать решения, в зависимости от того - что он хочет посчитать и получить на выходе...
если надо общее поведение сечения - то плотность разбиения должна позволять достаточно точно описывать форму деформирования сечения ... отсюда и решайте...
П.С. offtop: а то скатываемся до уровня ... сними колесо... а как ... раскрути четыре гайки.... а чем... возьми ключ такой-то ... а как крутить ....
злой я - это понятно ... но зачем дублировать ссылку- которую я привел...
Расчет стальных гнутых тонкостенных профилей Steelmaster Расчетные программы 28 19.05.2015 11:40
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
Расчёт холодноформованных тонкостенных стальных профилей Solex Расчетные программы 19 29.12.2006 23:29
