Какая возможна минимальная толщина фундаментной плиты для крыльца?
А с крыльца стартуют "Протоны" ?
Тогда надо толще... Минимальная толщина нефундаментных плит регламентируется технологией изготовления (бетонирование и т.п.). Имхо, для горизонтальных монолитных плит не менее 120 мм.
тогда при з.с. снизу 70 мм нижняя сетка автоматически превращается в верхнюю )
а сверху тоже 70 должно быть? тогда минимум 70+70+12+12=164 мм я собственно обычно не заморачиваюсь с этим с защитными слоями для неответственных плит, но тут столкнулся с буквоедством в службе заказчика |
![]() Если сверху колонны, то другое дело. Но просто крылечки делают из одной сетки.
в Пособиях к старому СП 52-101-2003 и новому СП 63.13330.2012:
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.01.2016
Тогда можно аргументировать, что верхняя грань плиты не находится в грунте и соответственно требования по защитному слою как
А зачем такие мощные сетки?
Обычно делаю такой пирог по крыльцам (белорусские нормы): Бетон С20/25 F100 - 30 мм Бетон С12/15 F50 с одинарным армирование сеткой д.5 100х100 и защитным слоем снизу 50 мм - 150 мм Бетон С8/10 - 100 мм Песок средней крупности - 300 мм Уплотненный грунт |
Учусь Регистрация: 19.04.2007
mainevent100, а зачем Вам железобетонная плита?
Сделайте бетонную, с конструктивной сеткой от растрескивания. Меня больше интересует глубина заложения данных плит - уходить на глубину промерзания (даже с заменой грунта), есть жуть. |
Какая толщина плиты перекрытия при пролете 10.8х7.5? | erikbond | Железобетонные конструкции | 33 | 21.05.2014 21:23 |
От чего зависит толщина фундаментной плиты? | either92 | Основания и фундаменты | 4 | 16.04.2014 11:26 |
Минимальная толщина монолитной плиты фундамента | Карапуз | Основания и фундаменты | 9 | 04.04.2013 18:25 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 | Николай 623 | SCAD | 9 | 08.11.2010 13:07 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
