Scad не сохраняет коэффициенты К1, К2 при сейсмическом загружении
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Scad не сохраняет коэффициенты К1, К2 при сейсмическом загружении
Непрочитано 08.02.2017, 17:41 #1
anton-07-25-86
Здравствуйте.
При задании сейсмического загружения для ГТС коэфиициенты К1 (неупругие деформации и повреждения) и К2 (коэф ответственности ГТС) при выборе из списка "Другие" с введением значений 0,45 и 0,8 соответственно, не сохраняются и постоянно сбрасываются на нулевые значение.
Это проблема в моей сборке или общий не учёт программы?
Если не сложно откройте на своем скаде и попробуйте изменить установленные значения на другие с введением указанных значений, сохранить и попробовать снова редактировать, какие при этом будут значения?
Спасибо за внимание к вопросу.
Схему прикладываю.
Последний раз редактировалось anton-07-25-86, 13.03.2022 в 22:40.
Коэффициенты постели для SCAD 11.5. Фундамент сложной конфигурации. Yoda SCAD 4 17.03.2016 16:29
При назначении жесткости для одного и того же элемента, задаю прокат из каталога Scad и из конструктора сечений, при проверке выдает разные коэффициенты Qy и Qz, почему? Loony_artist SCAD 1 27.11.2015 00:19
SCAD: РСУ, коэффициенты сочетаний Yucca SCAD 7 29.04.2012 13:29
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
