Расчет карнизного узла деревянной рамы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчет карнизного узла деревянной рамы
Непрочитано 10.02.2017, 21:57 #1
Сет
Поделитесь мнением, как бы вы рассчитывали узел во вложении? На картинке карнизный узел деревянной рамы. Два деревянных элемента соединяются стальной деталью, представляющей собой две накладки, соединенные небольшими перемычками по внутренней части элементов узла. Стальная деталь к деревянным элементам крепится на болтах. В основном интересует два вопроса:
1. Какие проверки по этому узлу нужно выполнить?
2. Как получить расчетное усилие в болтах для проверки их на сдвиг?
Непрочитано 11.02.2017, 00:59
kostik-b124
Вам нужен шарнирный узел или жесткий?
На Вашем рисунке узел шарнирный.
Жесткий я бы делал так
kostik-b124 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2017, 11:22
Сет
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
Узел нужен жесткий. И вопрос не в его конструировании, а в оценке данного конструктива. Узел будет жестким, пока не выйдут из строя элементы, отвечающие за это. Собственно вопрос как раз в том, как оценить это.
Сет вне форума
Непрочитано 11.02.2017, 18:07
kostik-b124
А какой смысл проектировать узел, который заведомо имеет гораздо меньшую несущую способность чем соединяемые элементы?
как оценить это.
От действия момента в пластине в сечениях по нагелям возникает пара поперечных сил Q=М/z (z - расстояние между нагелями).
Принимаете Q равным минимальному значению из: 1) несущей способности сечения деревянного элемента на скалывание, 2) несущей способности нагеля. Вычислив Q и зная z находите момент, который способен выдержать узел.
По хорошему, нужно было-бы еще найти изгибающий момент из условия прочности на смятие сжатой грани деревянного элемента и прочности на изгиб стальной пластины. Но это лишнее, в Вашем случае определяющей будет несущая способность нагелей.
Непрочитано 11.02.2017, 19:57
BIzzzzzzON
Обязательно нужно соблюсти расстояние от центров отверстий для нагелей до краёв элемента вдоль волокон (7d, если стальные болты). Без этого проверки по несущей способности болтов, как в СП, не имеют смысла, потому что произойдёт раскалывание дерева поперёк волокон.
BIzzzzzzON вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2017, 20:59
Сет
Согласился бы с этим полностью, если бы не было небольших перемычек между накладками. Не будет ли место упора деревянного элемента в эту перемычку условной точкой поворота? Если исходить из того, что будет - тогда оба нагеля окажутся по одну сторону от точки поворота и действующее усилие у них будет меньше, чем по вашей формуле.
Сообщение от BIzzzzzzON Посмотреть сообщение
Это само собой.
Сет вне форума
Непрочитано 11.02.2017, 21:59
kostik-b124
На работу первого к узлу болта перемычка, находящаяся на незначительном расстоянии от оси второго болта, практически не повлият.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2017, 12:17
Сет
Увеличится плечо. И усилие распределится уже на два болта.
Сет вне форума
Непрочитано 12.02.2017, 13:23
kostik-b124
Какое плечо? Что Вы нарисовали? Так, по Вашему, выглядит расчетная схема узловой пластины?
Автор темы   Непрочитано 12.02.2017, 13:39
Сет
Я нарисовал схему разложения усилий в узле относительно условной точки поворота, которую примерно обозначил красным кружком. С вашей картинкой не согласен.
Сет вне форума
Непрочитано 12.02.2017, 15:45
kostik-b124
Чем, в Вашем понимании, является понятие "точка поворота"? Почему Ваша точка поворота расположена на краю опорной пластины, почему не по оси первого или второго болта?
Вырежте любой элемент узла, приложите все действующие внешние и внутренние усилия, составьте уравнения равновесия и, зная несущую спобность нагеля, сможете вычислить максимальный изгибающий момент, который способен вынести узел.
На моей картинке расчетная схема узловой пластины. Почему Вы с ней не согласны? Считаете что крайняя правая опорная реакция будет направлена в верх?
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 10:37
Сет
Представьте, что наклонный деревянный элемент не закреплен болтами. При его вращении по часовой стрелке относительно какой точки будет происходить вращение? По-моему как раз относительно той, которую я указал. Добавляя болты мы запрещаем вращение, при этом в болтах появляется срезающее усилие. Вращение не будет происходить относительно болтов так как крайняя точка пластины расположена дальше от узла и больше смещена в пролет. Кроме того дерево гораздо быстрее сомнется в болтовом соединении, чем в упоре на перемычку, что тоже может определить именно перемычку как точку вращения.
Последний раз редактировалось Сет, 13.02.2017 в 10:43.
Сет вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 13:08
Бахил
Царицын
Сет, во-первых перпендикуляр, а во-вторых один болт лишний.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 13:13
kostik-b124
Сет, у Вас какое-то неправильное представление о строительной механике. Напутали в одну кучу статическую и динамическую системы.
Не надо представлять никаких точек вращения. Постройте расчетную схему любого элемента узла
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 13:34
Сет
Что вы подразумеваете под "любым элементом узла"? Есть узел и есть распределение усилий в нем, которое я графически и изобразил. Точка поворота - необходимая часть расчетной схемы. Ведь относительно нее вы раскладываете усилия.
Сет вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 13:55
kostik-b124
Любой узел состоит из элементов, на то он и узел. В Вашем узле элементы: стойка, ригель, узловая пластина. Не нравится Вам расчетная схема для узловой пластины, составьте расчетную схему для ригеля.
И забудьте уже, наконец, о точке поворота. Нет у статической расчетной схемы никаких точек поворота, потому она и называется статической.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 14:10
Сет
Почему у вас усилие на втором болте показано именно таким образом, а не наоборот (красная стрелка на картинке)?
Сет вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 14:22
kostik-b124
Сет, Вам известны расстояния между болтами и между болтом и перемычкой, мне - нет. Вполне возможно что средняя или крайняя правая опорные реакции будут направлены в противоположную сторону, всё зависит от отношения расстояний между опорами. Судя по рисунку, мне кажется, что реакции будут направлены именно так.
Последний раз редактировалось kostik-b124, 13.02.2017 в 15:49.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 14:25
Сет
Давайте обозначим момент в узле как М. Усилия в болтах и на перемычке (слева направо) - F1, F2, F3. Расстояние по оси стропильной ноги между F1 и F2 - Х1, между F2 и F3 - X2. Выразите значения F1, F2, F3 через M, Х1, Х2.
Сет вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 14:26
Бахил
Царицын
Offtop: Да выкинте вы уже этот болт. Можно мысленно.
Бахил вне форума
Как выполнить расчет шарнирного узла сопряжения главной и второстепенной балок максим 89 Металлические конструкции 42 20.04.2016 18:19
Расчет рамы в ПК Лира Андрійко-інженер Лира / Лира-САПР 2 14.11.2015 13:57
Расчет жесткого узла ASSIS Конструкции зданий и сооружений 15 27.03.2012 00:36
Расчет рамы на сейсмику в Лире. GC2006 Лира / Лира-САПР 61 01.06.2011 19:07
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
