Вычисление гибкости дерева
Ярославль
А на эти вопросы можно ответить, если знать для каких целей делается расчет и какую конечную точность результата надо получить. Любое упрощение модели "огрубляет" результат. Но для реальных прикладных задач абсолютно точные решения и не нужны. |
Цель - расчет дерева на слом в заданном сечении (сечение, как правило, с дуплом). Гибкость пригождается в формуле при вычислении напряжения в сечении от продольного давления + поперечный изгиб. Вот изгибающий момент как раз несколько усиливается от продольного сжатия, и это усиление зависит от коэфф. продольного изгиба
Я должен рассчитывать с запасом, т.е. если я говорю, что дерево не сломается, то оно не сломается. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Элементарно. Привязываешь верёвку к верхушке и тянешь с заданной силой. Меряешь отклонение где верёвка.
перемещение/сила = гибкость.
А можно еще учесть, что у некоторых пород (например, тополь черный) ветки от сильного ветра довольно легко обламываются, чем уменьшают парусность кроны и нагрузку на ствол и корни. По запросу "расчет кроны дерева на парусность" гугль нашел пару статей, можно еще по ссылкам в них посмотреть: статья 1, статья 2
Задача нетривиальная, но можно с некоторыми упрощениями решить. Но, скорее всего, придётся искать не через упрощённые формулы СП, а прямым нахождением критической силы.
Прежде всего, дерево - сжато-изгибаемый стержень и рассчитывать надо по формулам для сжато-изгибаемых стержней. Посмотрите п. 4.4 и далее Пособия к СНиП по ДК. |
1) Прежде всего надо понимать, что научного обоснования для прочности живых деревьев сейчас нет. Могут быть статьи, но теории нет.
Соответственно деревянный СП весьма плохо описывает дерево, он для досок. 2) Далее. В связи с распространённостью деревьев и досок для практических целей проще всего искать гибкость и прочее обратным путём. То есть поставить рядом доску и дерево и измерять перемещения. Измерить у доски деформации от ветра/груза, воспользовавшись теорией для досок посчитать силы, усилия, гибкость и т.п. По аналогии найти характеристики сечения конкретного дерева. Как-то так.
В реальных условиях при превышении предельной гибкости что может произойти? | Sokrat | Металлические конструкции | 116 | 13.11.2016 14:44 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Обоснование задания гибкости "0" для изгибаемых элементов | SeR_1 | SCAD | 17 | 13.02.2013 20:22 |
DwgRuLispLib: Геометрия. Вычисление центра масс (centroid) LW полилинии | VVA | Библиотека функций | 2 | 16.11.2010 09:49 |
Требуется ли расчет по гибкости у молниеотводов? | Diman111 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.12.2009 08:00 |
