Как крепить перегородки толщиной 100 мм из камня ракушечника к монолитной ж/б колонне ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как крепить перегородки толщиной 100 мм из камня ракушечника к монолитной ж/б колонне ?
Непрочитано 15.02.2017, 12:47 #1
Добрый !
Я еще чайник в ПК ЛИРА, Помогите ПЛЗ !
Как крепить перегородки толщиной 100 мм из камня ракушечника к монолитной ж/б колонне. (если можно варианты) ?
Непрочитано 15.02.2017, 23:43
v.psk
Псков
Сообщение от Добрый ! Посмотреть сообщение
крепить перегородки
видимо раскреплять из плоскости?
навскидку, есть вариант - забить обрезки арматуры (анкера) в отверстия, просверленные в монолитной колонне; завести их в шов перегородки.
v.psk на форуме
Шарнирное опирание монолитной балки к монолитной колонне сбоку s7onoff Железобетонные конструкции 36 31.10.2014 13:22
Где и как выполнить стык арматуры на сварку в монолитной колонне diek Железобетонные конструкции 12 07.04.2014 09:03
Помогите найти узлы примыкания внутренней кирпичной стены к монолитному перекрытию, колонне и монолитной стене Alex_you Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.08.2013 20:11
Вопрос по устройству монолитной перегородки Наталья Кл. Железобетонные конструкции 5 31.01.2011 17:14
Предел огнестойкости керамзитобетонной перегородки толщиной 120 мм Nastya.Ti Конструкции зданий и сооружений 2 29.10.2010 10:08
