Не могу найти пример исполнительной схемы
1) Собственно штукатурки как таковой и нет. Есть отделка. То есть штукатурка + слой + краска и т.п.
Схему, думаю, надо давать сразу на всю отделку. 2) Думаю разумно будет перечертить с соответствующего листа АР план этажа со спецификацией отделки стен для внутренних помещений или фасады для наружных стен с фразой "в соответствии с рабочей документацией с отклонениями в пределах СП такого-то (ровность до Х мм, толщина от Х до У мм, материал такой-то, влажность каждой поверхности такая-то, и т.д.)". 3) Хотя в спорных ситуациях может быть требование заказчика давать развёртку стен с толщиной, уклонами и т.п. ![]() 4) Есть ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения» , есть РД-11-02-2006. Бывают внутренние нормы службы заказчика.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.02.2017 в 15:43. |
СП 71.13330.2011 "Изоляционные и отделочные покрытия" или СНиП. Надо смотреть, что действует, мне лень.
Подскажите где найти коэффициент расчетной длины для этой схемы? | Romashkin | Металлические конструкции | 11 | 03.02.2017 08:00 |
Помогите найти серию на ригеля с маркировкой ДР, к примеру ДР 3,1.2,5.67,5. Предположительно 343/11-4,увы не могу найти данную серию в сети | Бакир | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.08.2016 10:15 |
Стоимость исполнительной схемы в AutoCad | Mariya_Space | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.10.2013 16:46 |
ACAD2014 Не могу найти базовую точку блока | dorogi-dorogi | AutoCAD | 3 | 21.07.2013 01:21 |
Не могу найти коды DXF для selectionset в VBA... | ssn | Программирование | 4 | 06.12.2003 17:19 |
