СП 54.13330.2011 п 4.8. Нужен ли лифт?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > СП 54.13330.2011 п 4.8. Нужен ли лифт?
Непрочитано 27.03.2017, 17:30 #1
Bruce 333
Товарищи, прошу разъяснить. Являются ли обязательными пункты (в данном случае абзац) СП, если его нет в перечне 1521 и 365?
Конкретно первый абзац п 4.8. СП 54.13330.2011. "Лифты следует предусматривать в жилых зданиях с отметкой пола верхнего жилого этажа, превышающей уровень отметки пола первого этажа на 12 м."
Непрочитано 27.03.2017, 18:02
1 | #2
ale1776
Руководитель группы архитекторов
СанПиН 2.1.2.2645-10 п.3.10 концептуально тоже самое. Тут уже без вариантов.
А почему Вы считаете, что это требование не входит в перечень№365?
Документ применяется для целей технического регламента.
СП 54.13330.2011 кроме разделов 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.3-4.7, абзацы третий-шестой пункта 4.8, пункты 4.9-4.12), 5 (пункты 5.5, 5.8), 6 (пункты 6.2, 6.5, 6.6-6.8), 7 (пункты 7.1.2, 7.1.4-7.1.14, абзац второй пункта 7.1.15, пункты 7.2.1-7.2.15, 7.3.6-7.3.10, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.5, 7.4.6), 8 (пункты 8.2-8.7, 8.11-8.13), 9 (пункты 9.2-9.4, 9.6, 9.7, 9.10-9.12, 9.16, 9.18-9.20, 9.22, 9.23, 9.25-9.28, 9.31, 9.32,), 10 (пункт 10.6), 11 (пункты 11.3, 11.4) включен в действующую редакцию Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружении", утвержденного приказом Росстандарта от 30.03.2015 N 365.
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2017, 18:07
Bruce 333
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Дело в том, что предполагается реконструкция 4-этажного здания
Спасибо! Совсем глаз замылился и пропустила слово КРОМЕ, действительно в перечень 365 этот абзац входит.
Bruce 333 вне форума
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. Engineer SV Основания и фундаменты 18 16.09.2024 10:47
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН Red_line Архитектура 190 12.08.2022 17:59
Проект СП 54.13330.2011 предлагаю обсудить ошибки и вопросы по документу. Daiwa Прочее. Архитектура и строительство 4 30.01.2017 16:08
Нужен ли лифт на 4-х эт. магазин? o_neb Архитектура 12 28.11.2016 14:56
Прочность внецентренно сжатого элемента по Пособию к СП 52-101-2003 и СП Venice Железобетонные конструкции 17 24.12.2014 13:44
