Нужен ли лифт на 4-х эт. магазин?
архитектор Регистрация: 20.11.2007
1)Если подойти с позиции обывателя (например будущего арендатора торговых площадей) нужен хотя-бы грузовой лифт или лифты (хотя бы один грузопассажирский). Если не будет грузового лифта (торговые площади выше 1-го этажа будет крайне сложно сдать). Например захотят разместить мебельный магазин или магазин сантехники. Количество и грузоподъёмность лифтов определяется вместе с технологом.
2)В отношении МГН - отсутствие лифтов в здании согласовывается с местными органами соцзащиты. СП 59.13330.2012 говорит о необходимости устройства лифтов или подъёмников: "5.2.17 Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами или подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа). Выбор способа подъема инвалидов и возможность дублирования этих способов подъема устанавливается в задании на проектирование" 3) Читаем следующий пункт СП 118.13330.2012 (после того п. 4.11* который вы вырвали из контекста и ссылаетесь на него) п.4.12 "Необходимость установки грузовых лифтов и других средств вертикального транспорта, не указанных в настоящем разделе, следует предусматривать в соответствии с технологическими требованиями." А необходимость установки грузовых лифтов есть P.S.Я это к чему - отсутствие лифтов в вашем 4-этажном здании с такими площадями глупость редкостная. Кстати а кто мешает МГН работать в административных помещениях 4-го этажа? Подкину оригинальную идею - наверх все поднимаются по лестницам, а спускаются по трубам как в аквапарке и быстро и весело... ![]() Последний раз редактировалось Anton_Br, 25.11.2016 в 22:17. |
Лифты придумали БУРЖУИНЫ, которые привыкли к роскоши и... :-((( а вот в советское время пятиэтажки (хрущовки) делали вааще без лифтов. Вот?! И потом, чем больше ходишь пешком, тем дольше живешь!!!!!!! Да!
Вывод: лифты в 4-х этажном здании (магазине) вааще не нужен. :-) |
Ну я бы на вашем месте сделал загрузочную с дебаркадером и заездом автотранспорта. Например я вот так рисовал. Этот торгово-офисный центр уже лет 10 работает
![]() А может вам есть смысл лифт вдинуть глужбе так чтобы его задняя стенка была по оси "В" тогда получится и дебаркадер и загрузочная, которая будет и для 1-го этажа (ваша двустворчатая дверь останется) ----- добавлено через ~8 мин. ----- Лифт поз.1 сделать чисто пассажирский красивый (я бы поставил на 630 кг). Лифт поз.2 сделать грузовой на 1000 кг. Последний раз редактировалось Anton_Br, 26.11.2016 в 16:50. |
Как обосновать отделу архитектуры, что вход в магазин который выходит на проезд соединяющий две улицы является уличным фасадом? | Nagasaki | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 01.12.2015 11:14 |
Устройство приямка под лифт и эскалатор в существующей фундаментной плите. | Azart | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.07.2015 06:06 |
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию | Тимофей | Технология и организация строительства | 21 | 13.09.2012 11:18 |
Лифт в лестнично-лифтовом холле | Route | Архитектура | 2 | 17.12.2010 14:32 |
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? | F0xik | Архитектура | 1 | 08.09.2009 11:49 |
