Лифт в лестнично-лифтовом холле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Лифт в лестнично-лифтовом холле
Непрочитано 17.12.2010, 13:34 #1
Route
Добрый день! Скажите, пожалуйста, если лифт спроектирован вот так:
Надо ли шахту лифта и двери делать противопожарными? Вроде как согласно ч. 14 ст. 89 ФЗ №123 надо, но с другой стороны согласно ч. 15 ст. 88 ФЗ №123 надо только если лифт находится все лестничной клетке.
14. Эвакуационные пути не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:
1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам;
Притом не совсем ясно, что значит "Эвакуационные пути не должны включать лифты". Т.е лифт, расположенные в лестничной клетке, автоматически попадет под оборудование противопожарными преградами.
И тут же написано:
15. Ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне лестничной клетки и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется.
т.е согласно данного пункту лифты в лестничной клетке оборудовать противопожарными преградами не надо.
Я так понимаю
говорит о том, что эвакуация не допустима по лифтам и эскалаторам, а вот участки на пути эвакуации с лифтами нельзя включать только перечисленные в п. 1. так?
Непрочитано 17.12.2010, 13:56
иваниваныч
В данном случае не надо, поскольку лифт у Вас находится в лестничной клетке. Лестнично-лифтовой холл - это тоже часть лестничной клетки (в данном случае), как и лифтовая шахта. Требование об огнестойкости дверей и ограждений лифтовых шахт имеет смысл тогда, когда они являются путями распространения огня на другие этажи (вне лестничных клеток, которые и так открыты на всю высоту здания). Именно поэтому к ограждающим конструкциям лестничных клеток предъявляются специальные требования, кстати, на Ваш случай они тоже распространяются.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 14:32
Route
То ли не совсем корректно написано, то ли я что-то не так читаю.
А как ограждающие конструкции и двери у лифта выходящего в коридор могут влиять на распространение огня на другие этажи? Нет, тут дело в том, что в коридоре они блокируют путь эвакуации в случаи пожара, только вот в лестничной клетке ведь тоже путь пролегает через лифт, почему я и спросил про
Можно узнать о каких специальных требованиях идет речь?
Route вне форума
Площадка перед входом в лифт GaUcHё Архитектура 14 13.12.2010 00:16
Лифт в пятиэтажке Виталька Паустовский Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 17:11
