Создание компонента с текстовым параметром (Acad Mechanical 2015)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Создание компонента с текстовым параметром (Acad Mechanical 2015)
Непрочитано 29.03.2017, 15:40 #1
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Добрый день! Вопрос в следующем:
как (и можно ли) создать компонент в Acad Mechanical 2015 с текстовым параметром, содержимое которого отображается при вставке вида компонента из библы в чертеж (естественно, речь идет не о статичном тексте, который можно ручками посадить в редакторе).
Просто это можно в динблоке сделать без проблем, но нужно в компоненте именно - чтобы иметь несколько видов и на основе одного вида вытаскивать другие.
Уже как не изгалялся, ничего не получается.
Как пример: компонент-кубик, внутри него надпись. Вытаскиваем из библы первый вид и при вставке задаем размеры и содержимое надписи. Второй и последующие виды будут использовать размеры из первого вида ("Супервид" не просто так ведь есть) и надпись оттуда же.
Последний раз редактировалось Дмитрий Юпатов, 29.03.2017 в 15:47.
Tekla Structures 2016i. Порядок создания стандартного компонента. чучело-мяучело Tekla 28 31.10.2017 08:06
Создание диалоговых окон в AutoCAD TwoZero Программирование 145 11.03.2015 18:15
Создание DXF простых фигур по текстовым или табличным данным plasmacut AutoCAD 13 24.12.2014 16:56
С чего начать создание модели металлоконструкции? Vitaliy_Bazanin Металлические конструкции 82 06.04.2014 10:50
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
