Допускается ли горючее покрытие эксплуатируемой кровли автостоянки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Допускается ли горючее покрытие эксплуатируемой кровли автостоянки?
Непрочитано 04.04.2017, 16:13 #1
RusMike
ЮФО
Всем привет, прошу помочь с таким вопросом: имеем монолитный ж/б дом, на кровле встроенно-пристроенной подземной автостоянки размещены детские площадки. Толщина перекрытия автостоянки - 250 мм. Проходы - тротуарная плитка, под качелями и турниками - гравий. Можно ли вместо гравия запроектировать резиновое покрытие? Нигде в СП не нашёл, но точно помню претензии пожарников по одному объекту, дескать, нельзя горючее покрытие использовать над "потенциально опасной" автостоянкой.
Непрочитано 04.04.2017, 17:07
kp+
идущий по граблям
Сообщение от RusMike Посмотреть сообщение
А покрытий из негорючей резины/мягких полимеров разве не существует? Или они многократно дороже?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 09:17
RusMike
ЮФО
Честно говоря, не в курсе за весь рынок, но то, что предлагают - горит в той или иной мере. И насколько понимаю, они все такие, по идее, если из мягкой резины. Если не горит, но наверняка дымит и т.д.
RusMike вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 10:54
иваниваныч
Нормативных запретов на горючее покрытие нет. Полимерные покрытия НГ если и есть, то стоят как самолет, явно не для массового жилья. Если делать горючее покрытие, то не ближе 6 м от окон дома.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 14:52
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Важно, чтобы на расстоянии 6м от окон жилого дома не было горючих элементов покрытия.
Если это условие будет соблюдено, то есть вариант провести огневые испытания на конструкцию кровли с желаемым покрытием. Если проектируете на корзину, то вариант дохлый, а если собираетесь строить, то не такая уж и большая сложность провести испытания, если застройщику это нужно.
fadeaway вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 22:58
1 | #6
JoseExpert
У Вас кровля эксплуатируемая. Соответственно согласно п. 5.4.15 СП 2.13130.2012 участок кровли, предназначенный для размещения людей, должен быть выполнен из негорючих материалов.
JoseExpert вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 23:30
иваниваныч
Сообщение от JoseExpert Посмотреть сообщение
Это требование имеет силу только в том случае, когда покрытие используется в качестве пожаробезопасной зоны.
Непрочитано 04.12.2017, 11:18
mindchamber
Господа, является ли данная кровля пожаростойкой?
Название: Скриншот 2017-12-04 11.16.19.png
mindchamber вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 14:29
1 | 1 #9
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Сообщение от mindchamber Посмотреть сообщение
Обычная конструкция кровли. У многих производителей подобные конструкции сертифицированы. Например, у технониколь кровельная система ТН-Кровля стандарт КВ - К0 (45) (REI30-90). На сайте технониколь есть протоколы испытаний. Тут важны толщины рулонных материалов, которые у Вас не прописаны.
Так же, Филизол - понятие весьма широкое. У производителя его аж 11 видов. Верхний слой должен быть с крупнозернистой посыпкой (или могут быть нужны противопожарные пояса в зависимости от площади кровли + вопрос с сертификацией) + разделительный слой между керамзитом и стяжкой (или скрепление керамзита цементным "молочком") + вопрос что такое "пароизоляция" у Вас в проекте + ЦПР толщиной 10 мм это ни о чем, весьма вероятно растрескивание (хотя бы 20 мм) + грунтовок ни каких не увидел
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 17:02
mindchamber
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Я так понимаю доказать экспертам что эта кровля соответствует п.7.1.15 СП 54.13330 будет практически невозможно?
Непрочитано 04.12.2017, 18:01
1 | 1 #11
ale1776
А где применяется этот пирог?
Тут скорее п.6.5.5 СП2.13130.2012. Т.е. основное требование К0, R45 и негорючий утеплитель в зоне 6 м от окон.
Утеплитель негорючий есть. По поводу R45 - нужно плиту считать, должна давать. А по поводу К0 можно оттолкнуться от ч.10 ст.87 ФЗ-123: Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.
По-правильному нужно прожигать конкретный пирог по ГОСТ 30403-2012, но на практике достаточно заявления в проектной документации о классе К0 и демонстрации заключения на аналогичную конструкцию, прошедшую испытания, в которой отличаются только производители материалов.
ale1776 вне форума
Непрочитано 05.12.2017, 10:47
mindchamber
al1776, спасибо за консультацию. Этот пирог применяется на кровле встроенного ДДУ в жилом доме.
Состав кровли по металлическим фермам. Какой лучше? В чём отличие от кровли по деревянным стропилам? МаксКад Архитектура 10 08.08.2016 12:16
Ограждение кровли промышленных зданий Guevara Металлические конструкции 3 12.11.2014 18:34
Какое покрытие полов допускается на открытых пром. этажерках??? kga82 Металлические конструкции 17 15.08.2014 22:51
Как мне сделать покрытие кровли из профнастила, если перекрытие - ребристые плиты по двухскатной ферме покрытия? инженер Юлия Конструкции зданий и сооружений 25 11.03.2011 20:42
Состав инверсионной эксплуатируемой кровли и расположение молниезащиты Кленовский Архитектура 4 26.09.2010 18:51
