Потеря информации при копировании блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Потеря информации при копировании блока
Непрочитано 11.04.2017, 18:59 #1
CHILD_11
Добрый день.
Есть рабочий чертеж, куда надо скопировать атрибутивный блок из другого чертежа (блок создавал не я, он пришел со стороны, и так его и надо оставить).
Копирую с базовой точкой. Вставляется с жуткими потерями (из блока исчезают полилинии, штриховки, определения атрибутов).
Если пытаюсь сделать то же самое, но на только что созданный пустой чертеж, то вставляется без потерь и проблем.
Есть подозрения, что дело в подстановке SHX.
Так как вот такой лог возникает (при попытке воткнуть этот блок в нужный мне файл):
Подстановка [simplex.shx] вместо [8DINB].
Подстановка [simplex.shx] вместо [LEGIBLE.SHX].
Подстановка [simplex.shx] вместо [legiblef.shx].
Подстановка [simplex.shx] вместо [romsim].
Подстановка [simplex.shx] вместо [ISO_3098_B_VER.shx].
Подстановка [simplex.shx] вместо [Txt8.shx].
Подстановка [simplex.shx] вместо [gost_energo.shx].
AutoCAD 2015
Последний раз редактировалось CHILD_11, 11.04.2017 в 19:22.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 19:05
CHILD_11
Добавляю скриншоты того, как выглядят потери.
Возможно это как-то связано с тем, что в чертеже, куда пытаюсь добавить, есть внешние ссылки DWG, и сам он тоже для другого чертежа является внешней ссылкой?
Название: Блок как надо.PNG
ID:	186381  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Так выходит.PNG
Последний раз редактировалось CHILD_11, 11.04.2017 в 19:11.
CHILD_11 вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 08:55
Bull
CHILD_11, тут не фото надо прикладывать, а тот блок в нормальном чертеже и проблемный чертеж.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2017, 09:16
CHILD_11
прошу прощения! сам себе буратино.
в том чертеже, куда мне надо было вставить, этот блок (на самом деле группа блоков) оказался прописан и вставлен. и именно в измененном варианте. так, что его было не видно - рамкой не выбрать, только быстрым выбором. то есть команда Очистить не помогала, так как он был вставлен.
поэтому такие проблемы.
CHILD_11 вне форума
Нарушается видимость атрибутов при вставке вхождения блока в чертеж Joann88 AutoCAD 7 28.03.2021 14:52
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. Jeriko AutoCAD 23 28.12.2016 16:09
Как добавить в блок запись, доступную из всех экземпляров блока? valerik88 LISP 0 02.07.2016 17:36
СПДС модуль - потеря информации при открытии в другой версии ninsight AutoCAD 2 03.02.2014 10:06
вопрос о вставке блока krendel AutoCAD 4 17.03.2009 21:10
