Строительство двускатной вместо плоской крыши
Инженер
Хасавюрт
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Капремонт предполагает замену отдельных элементов конструкции на аналогичные или восстановление отдельных элементов
14_2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов 14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; У Вас реконструкция в чистом виде - увеличение высоты здания, увеличение строительного объема здания, замена типа кровли путем ее надстройки. На экспертизу нужно нести проектную документацию в полном объеме согласно пп.87 (ПП №145 от 05.03.2007 п.13 г)
Вам шашечки или ехать? Последний раз редактировалось ale1776, 13.04.2017 в 10:30. |
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа | Gamer777 | AutoCAD | 269 | 10.01.2023 13:29 |
Начало строительства промышленного корпуса без разрешения на строительство | AlexandrNikitin | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 17.03.2016 10:17 |
Реконструкция крыши общественного здания | mainevent100 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.11.2012 17:47 |
