Нужно ли вводить понижающий коэффициент на сварное сечение двутавра вместо прокатного
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли вводить понижающий коэффициент на сварное сечение двутавра вместо прокатного
Старый 13.04.2017, 10:12 #1
vlasctelin
По проекту были заложены прокатные двутавры. В месте строительства нет возможности достать данные профили двутавров, но есть возможность изготовить аналогичные профили в заводских условиях (с таким предложением выступил заказчик). Делаем проверочный расчет каркаса с учетом сарных двутавров все проходит без проблем. Вопрос следующий: может быть есть необходимость ввода дополнительных понижающих коэффициентов, так как профили сварные, а не прокатные. Просто в расчете были взяты сечения с аналогичными прокатным размерами, может при использовании сварки для изготовления ухудшаются характеристики работы сечения и нужно вводить понижающие коэффициенты?
Старый 13.04.2017, 10:38
| 1 #2
Бахил
Царицын
А СП 16 почитать религия не позволяет?
Местная устойчивость, ПФИ и т. д.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 13.04.2017, 10:56
vlasctelin
Этим сейчас и занимаюсь. Там, в принципе, по СТО АСЧМ заложены двутавры и отличие от сварных будет только в радиусах скругления. Но все равно надо проверить
vlasctelin вне форума
Старый 14.04.2017, 02:58
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
А в чем разница будет, если, как правило, у сварных балок толщина стенки и полки больше чем у прокатных?
ПФИ
Это коэффициент который по табл. Ж1, Ж2 СП16 находится?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Расчетная схема Фермы в SCAD 11.3 нужно ли вводить шарниры? kucheru4ka.ln SCAD 69 10.02.2015 12:44
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Расчет свай по прил. В СП 24.13330.2011. Как считать понижающий коэффициент альфа В.5? Borrriska Основания и фундаменты 1 21.10.2013 09:27
Стропила вместо фермы в металлокаркасе WarankoW Металлические конструкции 13 28.12.2010 22:25
